查看: 18683|回复: 12
[求助] FTN(uf5947)
发表于 2010-10-12 20:15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位一个问题,在一个程序中我用了FTN(uf5947)这个函数,在NX3中能顺利运行,但是在NX4中运行就会出现加载图片失败,我如果把FTN(uf5947)这个函数取消后就能顺利运行.不知道大家有没有遇到这样的问题没有?大家都是怎么解决的,谢谢大家的帮忙.
发表于 2010-10-19 09:16:42 | 只看该作者
有人可以回答么?是不是NX4的版本补丁不对,还不支持这个函数?还是LIC不对的问题没有开放这些UF函数?
发表于 2010-10-19 09:50:35 | 只看该作者
是NX4.0取消了這個函數,    應該是uf5947_
发表于 2010-10-19 19:07:16 | 只看该作者
谢谢yuanfei的帮助,我用uf5947_可以通过调试,但是在运行的时候还是同样的出现加载图片错误,当我取消掉这个函数的时候就可以正常运行,在NX4中要用还UF后面跟数字的函数都是要加一个_符号才可以吗?有没有详细一点的说明,谢谢.
发表于 2010-10-19 20:46:13 | 只看该作者
最新进展,我发现在VC6下面用UG的模板文件建的工程中可以正常使用UF5947函数,在MFC环境下就不能使用用FTN开头的函数,大家有没有遇到同样的问题?
发表于 2010-10-20 13:37:55 | 只看该作者
还有一个想法,我的程序应该是没问题的,是不是我的NX4.0的LIC不全引起的?
发表于 2010-10-20 20:05:26 | 只看该作者
NX3和NX4的函有些是不一樣的。具體問題你需要自己調試(打斷點調試)
发表于 2010-10-20 20:23:05 | 只看该作者
我断点执行过了,如果有了带FTN的函数,在调试的时候,执行到DLL时,直接就出现加载图像失败,断点都执行不了,一运行DLL就直接退出去了,取消掉这种函数就可以断点了,在NX3中就不会出现这种问题,是可以断点也可以直接在UG中执行的.是不是UG不支持这类函数呢?
发表于 2010-10-20 23:19:12 | 只看该作者
刚装了NX6,在6里面也不能执行,出现同样的问题
发表于 2010-10-21 14:36:07 | 只看该作者
在NX4.0上使用,庫也要是NX4.0的
GMT+8, 2026-6-12 00:14 , Processed in 0.069181 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
