查看: 21844|回复: 42
[求助] 扣位的斜顶。难难难
发表于 2010-10-21 17:21:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我分了一下模。但大体上还是不明白结构。请有做过这种斜顶的的行家来讲解一下。
谢谢
发表于 2010-10-21 17:24:15 | 只看该作者
典型的顶块下面走斜顶,但要注意需要二次顶出,否则产品不好取件
发表于 2010-10-21 18:16:20 | 只看该作者
二楼做个详细的结构上来看一下吧。我还是不明白
发表于 2010-10-21 18:18:21 | 只看该作者
上传个3D图STP档
发表于 2010-10-21 18:27:09 | 只看该作者
斜顶上面做一个斜顶就可以了,好像有见过这种
发表于 2010-10-21 18:41:35 | 只看该作者
好像是这样子。如果没有记错的话
发表于 2010-10-21 18:45:28 | 只看该作者
这个扣也可以两侧走斜顶。不就解决了,两次顶出也可以,方法多想一下就有了
发表于 2010-10-21 19:06:42 | 只看该作者
类似于这样的结构
发表于 2010-10-22 02:30:06 | 只看该作者
你这样分,产品出得来才怪!而且一顶 斜顶就断,况且你这斜顶你怎么去安装好啊?产品一出扣位就断了,两侧出也不行,抽芯位置应该不够!要求不高建议你做个直顶手拿,如果要求高不可以这样做,就要期待高手解答了!我也不会做!
发表于 2010-10-22 02:33:34 | 只看该作者
你也没有说是什么材料,扣位有多少MM, 要不可以先缩呵把扣位后面的刚料脱掉,然后在强顶!楼主给的参数不够!
GMT+8, 2026-6-29 14:35 , Processed in 0.110506 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
