查看: 16516|回复: 2
[推荐] CAD实例教程:一个吉他的诞生(3)
发表于 2010-10-26 10:07:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
16 阵列弦固定端。点击“工具”里面的“阵列”命令,参数设置如下:
“基体”选择步骤13,14 中创建的CAD两个实体,“方向”选择步骤12 中创建的实体边缘,下图中红色箭头所示。其他参赛照下图填写即可。
  确定后的效果如下图:
17 创建手柄上其它造型。采用CAD拉伸命令,参数设置如下:开始点,右键单击选择“到目标点”,选取倒圆角的上边界一点。结束点,仍然选择“到目标点”,选取另一侧倒圆角的上边界一点。
18 然后,我们来阵列弦的固定端。选择CAD阵列命令,阵列方式选择第三种,基体选择创建的底部的弦,目标点自己进行选择,不要太宽或者太窄就可以了,共19个点。
19 创建一个修剪平面。采用拉伸命令,参数设置见图下图:
20 修剪阵列的造型,效果见下图:
21 创建手柄处小造型。拉伸创建吉他弦的固定端,实体创建方式选择第二种“加运算”。“轮廓”:在视图窗口点击鼠标右键,选择插入曲线列表。进入曲线链的选取界面,选择其中的4 条曲线,选中即为黄色高亮,见下图
鼠标中键或Enter 键确认输入,退回拉伸命令界面。起始点输入95,结束点输入122。
发表于 2010-10-27 11:43:38 | 只看该作者
发表于 2010-10-27 13:48:50 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-17 05:00 , Processed in 0.053798 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
