查看: 16231|回复: 0
[推荐] CAD教程:中望CAD的文字定点缩放功能
发表于 2010-10-29 13:39:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
来源:https://www.zwcad.com/shequ/show.php?id=1085     中望CAD是一款功能非常强大的CAD软件。熟练掌握中望CAD,能显著提高设计工作的效率。今天就为大家介绍一下中望CAD文字的定点缩放应用功能。
     我们在日常CAD的使用中不可避免的会在CAD中进行一些表格的文字填写或者是段落的文字填空等操作,那么在这些操作中经常会出现需要对文本的字高和位置来进行调整,按照常规的操作我们应该是先输入一个文本然后调整字高,最后将调整好的文本拖动到需要放置的位置,如果所填写的内容很少可能这样操作还不觉得麻烦,一旦需要填写的内容过多时,特别是在文本位置的放置上就会花费大量的时间。中望CAD的文字定点缩放就能很好地解决这个困扰,帮助大家节省设计工作的时间。
     文字定点缩放(SCALETEXT),是中望CAD2010推出的一项只针对文字大小缩放调整的功能。该功能最大的优点就是能够根据使用者的需要来对选定的文字对象在不改变其位置的前提下,根据指定的基点进行缩放。
     例如,我们现在有张表格需要填写但是填写进去的内容明显字体过小,这个时候我们就需要对文字的字高进行调整(如下图)。
     按照常规做法,我们需要对每个文本进行编辑字高,而文本的基点默认是在左下方,那么放大文字后,文字会向右上方放大,这个时候又需要对文字的位置进行调整(如下图)。
     可以看到每次修改都需要调整文字位置,这样非常繁琐。
     如果使用中望2010的文字定点缩放(SCALETEXT)功能,就非常简单了我们只需要输入命令SCALETEXT,然后框选所有需要放大的文字(注:该命令只会对文字生效,所以无需担心会选到其他图元而导致误操作),然后设置好对正点,输入需要调整的字高即可。
     大家可以发现使用这个命令来修正文本会比以前的操作方式快很多,而且对于批量修改作用更加明显。
     中望CAD还有很多小功能,熟练掌握之后能节省不少的设计时间。以后有机会还将为大家陆续介绍。
GMT+8, 2026-8-17 01:03 , Processed in 0.041830 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
