查看: 29113|回复: 17
[教程] pro/e5.0 绘制工程图想把视角设定为第一视角的请进
发表于 2010-10-30 00:37:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先声明,我曾经被这个问题困扰了好久,查了好多资料,但是发现这些资料几乎都不好用,但是今天我终于自己弄明白了(是我自己总结的)
1:首先要创建config.pro文件(控制文件,设置文件)
a:config.pro文件是我们自己创建的(一般创建在起始位置文件夹中)起始位置文件:就是在pro/e桌面图标右键属性可以看到(也可以更改为自己创建的文件夹)
b:在起始位置文件夹中创建一个记事本文件。命名为  config.pro(这个文件只有放在起始位置文件夹中才起作用)
c:打开config.pro,在里面添加所需命令(指令和值之间要有空格)最后保存就可以了。
d:设置工程图配置文件:国家标准/第三视角(步骤如下)
e:打开pro/e,(不要动)工具>选项,在选项栏中输入drawing_setup_file 值中输入调用路径(利用浏览,找到pro/e安装文件,找到text 再找到cns_cn.dtl)打开,>添加/更改> 应用 就行了(这里你应该事先在左上角显示中打开你创建的config.pro文件,然后再添加)(这是最先一步)最后全部退出
f:cns_cn.dtl为国家标准,但是视角为第三视角
g:更改视角:打开config.pro文件(用记事本打开)在cns_cn.dtl中找到projection_type再看后面会有THIRD_ANGLE将它改为FIRST_ANGLE 然后保存就ok了(退出所有然后打开pro/e创建工程图试试看吧)
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2010-10-30 00:40:45 | 只看该作者
发表于 2010-10-30 08:56:34 | 只看该作者
发表于 2010-10-30 08:57:24 | 只看该作者
发表于 2010-10-30 10:14:18 | 只看该作者
发表于 2010-10-30 10:59:52 | 只看该作者
发表于 2010-10-30 11:34:57 | 只看该作者
发表于 2010-10-31 22:53:41 | 只看该作者
发表于 2010-11-1 00:03:43 | 只看该作者
发表于 2010-11-1 08:18:51 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-20 22:45 , Processed in 0.056825 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
