查看: 42800|回复: 137
[教程] “协同作业专辑”之七 PART 7-----电极工程变更
发表于 2010-11-2 13:24:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果你对此教程有兴趣,请耐心看完下面这段话,虽然有点罗嗦。
所周知CimatronE可以进行协同作业与并行工程
协同作业是指两人或两人以上同时用CIMATRONE软件来对同一套模具实行设计,总分为两大类----分模与模架,细分的话,就是拆模操作、模具布局、上模与下模设计(包含镶件设计)、滑块系统、顶出装置(包含顶针设计与斜顶、直顶设计)、冷却组件、浇口与流道设计、其它模具组件。
并行工程是指在模具设计完成的同时,各个部门分工合作的进行并行的工作,将原本某些部分的等待时间压缩到最短,从而将模具周期缩短,达到提高模具制造的效率。例如:传统的串行作业中,一定要做好整个模具设计才可进行模架、标准件、各种材料的采购,因为等待模具设计完成,加工制造部门在这个等待中浪费了大量的时间;但并行作业却不需要,在做模架未完成设计前即可输出BOM表,可以将分模的部分结果传送给加工部门进行电极的设计与模仁的加工,从而大大缩短等待的时间,最终提升模具制造的效率。
协同作业与并行工程的工作模式已在华南、华东地区的某些公司(名字不方便透露)实行,并且比之原有的3D软件与作业流程有非常显著的提高,结论是提升效率20%,轻松缩短模具交付20%的时间。
多人协同作业比传统的单人串行作业方式,用CimatronE可轻松提高效率20%~30%,减少人力成本,提高工作效率
在CimatronE软件里进行的是多人的协同作业,我将协同作业分成了十个部分,这个教程只是协同作业中的一部分----电极工程变更,也是属于协同作业的重要组成部分,在此教程中,只是电极部分的单人作业,并没有多人同时做,所以说只是协同作业的一个组成部分。
协同作业最主要的组成部分是“分模与模架协同”,这部分的录制工作量较大,还有关于加工方面的工程变更以及模具设计中各个系统如何配合,我会在今后一一做出来并上传
此教程的意义在于:你不用知道模仁哪个位置改了,哪个位置加胶了?哪个位置减胶了?你完全可以不用理会,让软件帮你自动找出来。
例如,已有一个模仁,现在拆好了100多个电极,忽然接到通知说设计有变更,模具设计的同事们已将模具按照最新的产品图做了相应的设计变更(此类变更如何做,今后的视屏教程里我会做详细的说明),现在最新的模仁图已传至你的电脑,请你对已拆好的电极做相对应的更改,如果原来的电极已加工完的,哪些位置的电极不可以再电火花加工,哪些位置由于设计变更要再增加电极,哪些位置的电极要按最新的模具图做相对应的更改,此时,你怎么办???
我有一个朋友跟我说:那就等设计变更的指示图,没图纸,就坐着休息,等。。。
我晕,如果都这样做,一个部门等某个部门的某个步骤,那这工作还要不要做了?模具交付期可不能随便延长的
那么,此教程就会帮你处理此类的情况,让你做到无变更指示图,照样能作业,你不用管改了哪里,不用去找哪里加胶哪里减胶,把这些繁琐的工作交给软件处理。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
转载请注明出处
                       ----------------dearbabyer
参与人数 3技术 +3 贡献 +10 大米 +10 收起 理由
camcam000000 + 10 + 10 经典之作,值得期待
san775425 + 1
tantiduo + 2 不错,希望枪哥早日出BOM表订料跟模具设计方 ...
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2010-11-2 13:28:56 | 只看该作者
发表于 2010-11-2 13:32:49 | 只看该作者
发表于 2010-11-2 13:47:17 | 只看该作者
发表于 2010-11-2 14:09:00 | 只看该作者
发表于 2010-11-2 14:11:38 | 只看该作者
发表于 2010-11-2 14:24:27 | 只看该作者
发表于 2010-11-2 14:27:28 | 只看该作者
发表于 2010-11-2 14:33:49 | 只看该作者
发表于 2010-11-2 15:05:29 | 只看该作者
GMT+8, 2026-7-27 13:20 , Processed in 0.076872 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
