查看: 15891|回复: 0
bdsword 大哥,请进来帮帮忙忙,多谢.
发表于 2003-7-14 11:25:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前你说过,如下:
二.(我主要会遇到两种产生样条曲线的情况。
1,样条曲线是曲面或曲面延扩与标注平面的交线,(主要为了体现截面特征)此时起主要
影响因素(在模具加工中)的是曲面而非“曲线”,对此曲线不作考虑(包括标注),已现
有的加工技术可以自动完成面加工(电脑锣)。
2,样条曲线是曲面的边界线在标注平面上的投影。此时的主要影响因素则是曲线了。对此
我通常会用三点圆弧替代曲线中的同曲率曲线,吻合度我觉得已经很好了。(PRO E.转图时
会自动将图曲率曲线分开,在到AUTOCAD中替代标注是很方便的。这也是我一直用ACAD画工
程图的原因)
   补充:对于弟二种样条曲线,其加工方法主要是线切割。之所以用ARC替代SPLINE,也是
因为现有的线切割软件(AUTOP)对样条曲线并不支持。如若不然,此言条曲线也可不用考虑
了 。:)
我想以前厂的工程师应该是这样制这个工程图的,我以前在厂工作时,那些零件的外形可以说
几乎是样条曲线的, 但他们出的工程图,只有圆弧,没有样条的,因为模具师傅需要平面图,
不用圆弧代替样条标注不行的.  你能不能教我制作这个工程图?我只想知道那圆弧是怎样标
注就够了, 比如每一段圆弧多长, 多大.
GMT+8, 2026-8-19 15:06 , Processed in 0.050806 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
