查看: 17464|回复: 3
[推荐] CAD教程之CAD快捷键(快捷键大全)
发表于 2010-11-4 14:31:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
来源:https://www.zwcad.com/shequ/show.php?id=1095
别名(快捷键)
执行指令
命令说明
符号键(CTRL开头)
CTRL+1
PROPCLOSEOROPEN
对象特性管理器
CTRL+2或4
ADCENTER
设计中心
CTRL+3
TOOLPALETTES
工具选项板
CTRL+8或QC
QuickCalc
快速计算器
控制键
CTRL+A
AI_SELALL
全部选择
CTRL+C或CO/CP
COPYCLIP或COpy
复制
CTRL+D或F6
COORDINATE
坐标(相对和绝对)
CTRL+E或F5/IS
ISoplane
等轴测平面
CTRL+H或SET
SETvar
系统变量
CTRL+K
hyperlink
超级链接
CTRL+N或N
New
新建
CTRL+O
OPEN
打开
CTRL+P
PRINT
打印
CTRL+Q或ALT+F4
Quit或EXIT
退出
CTRL+S或SA
QSAVE或SAve
保存
CTRL+T或F4/TA
TAblet
数字化仪初始化
CTRL+V
PASTECLIP
粘贴
CTRL+X
CUTCLIP
剪切
CTRL+Y
REDO
重做
CTRL+Z
Undo
放弃
组合键
CTRL+SHIFT+A或G
Group
切换组
CTRL+SHIFT+C
copybase
使用基点将对象复制到 Windows 剪贴板
CTRL+SHIFT+S
saveas
另存为
CTRL+SHIFT+V
pasteblock
将 Windows 剪贴板中的数据作为块进行粘贴
CTRL+ENTER
要保存修改并退出多行文字编辑器
功能键
F1
HELP
帮助
F2
PMTHIST
文本窗口
F3或CTRL+F/ OS
OSnap
对象捕捉
F7或GI
GrId
栅格
F8
ORTHO
正交
F9
SNAP
捕捉
F10
极轴
F11
对象捕捉追踪
F12
CMDBAR
命令条
换挡键
CTRL+F6或CTRL+TAB
打开多个图形文件,切换图形
ALT+F8
VBARUN
VBA宏命令
ALT+F11
VBA
Visual Basic编辑器
中望CAD 命令及简化命令
A
Arc
圆弧
B
Block
创建块
C
Circle
D
Ddim
标注样式管理器
E
Erase
删除
F
Fillet
圆角
L
Line
直线
M
Move
移动
O
Offset
偏移
P
Pan
实时平移
R
Redraw
更新显示
S
Stretch
拉伸
W
Wblock
写块
Z
Zoom
缩放
X
eXplode
分解
H或BH
bHatch
图案填充
I
ddInsert或INSERT
插入块
AL
ALign
对齐
AP
APpload
加载应用程序
AR
ARray
阵列
BA
BAse
块基点
BO或BPOLY
BOundary
边界
BR
BReak
打断
CH
CHange
修改属性
DI
DIst
距离
DO
DOnut
圆环
DV
DView
命名视图
DX
DXfout
输入DXF文件
EL
ELlipse
椭圆
EX
EXtend
延伸
FI
FIlter
图形搜索定位
HI
HIde
消隐
ID
IDpoint
三维坐标值
IM
图像管理器
IN
INtersect
交集
LA
LAyer
图层特性管理器
LI或LS
LIst
列表显示
LW
LWeight
线宽
MA
MAtchprop
特性匹配
ME
MEasure
定距等分
MI
MIrror
镜像
ML
MLine
多线
MS
MSpace
将图纸空间切换到模型空间
MT或T
Mtext或mText
多行文字
MV
MView
控制图纸空间的视口的创建与显示
OR
ORtho
正交模式
OP
OPtions
选项
OO
OOps
取回由删除命令所删除的对象
PA
PAstespec
选择性粘贴
PE
PEdit
编辑多段线
PL
PLine
多段线
PO
POint
单点或多点
PS
PSpace
切换模型空间视口到图纸空间
PU
PUrge
清理
QT
QText
快速文字功能的打开或关闭
RE
REgen
重生成
RO
ROtate
旋转
SC
SCale
比例缩放
SE
SEttings
草图设置
RM
ddRModes
SL
SLice
实体剖切
SN
SNap
限制光标间距移动
SO
SOlid
二维填充
SP
SPell
检查拼写
ST
STyle
文字样式
SU
SUbtract
差集
TH
THickness
设置三维厚度
TI
TIlemode
控制最后一个布局(图纸)空间和模型空间的切换
TO
TOolbar
工具栏
TR
TRim
修剪
UC
UCsman
命名UCS
VS
Vslide或Vsnapshot
观看快照
WE
WEdge
楔体
XL
XLine
构造线
XR
XRef
外部参照管理器
TM
TiMe
时间
TX或DT
TeXt 或DText
单行文字
VL
VpLayer
控制视口中的图层显示
RI
ReInit
重新加载或初始化程序文件
RA
RedrawAll
重画
RR
RendeR
渲染
WI
WmfIn
输入WMF
WO
WmfOut
输出WMF
TO
TbcOnfig
自定义工具栏
LT
LineType
线型管理器
BM
BlipMode
标记
DN
DxfiN
加载DXF文件
HE
HatchEdit
编辑填充图案
IO
InsertObj
OLE对象
LE
qLEader
快速引线
AA
AreA
面积
AD
AttDisp
属性
AX
AtteXt
属性提取
3A
3dArray
三维阵列
3F
3dFace
三维面
3P
3dPoly
三维多段线
VP
ddVPoint
视点预置
UC
ddUCs
命名UCS及设置
UN
ddUNits
单位
ED
ddEDit
编辑
APE
APErture
设置对象捕捉靶框的大小
CHA
CHAmfer
倒角
DIM
DIMension
访问标注模式
DIV
DIVide
定数等分
EXP
EXPort
输出
EXT
EXTrude
面拉伸
IMP
IMPort
输入
LEN
LENgthen
拉长
LTS
LTScale
线型的比例系数
POL
POLygon
正多边形
PRE
PREview
打印预览
REC
RECtangle
矩形
REG
REGion
面域
REV
REVolve
实体旋转
RPR
RPRef
渲染设置
SCR
SCRipt
运行脚本
SEC
SECtion
实体截面
SHA
SHAde
着色
SPL
SPLine
样条曲线
TOL
TOLerance
几何公差
TOR
TORus
圆环体
UNI
UNIon
并集
DST
DimSTyle
标注样式
DAL
DimALigned
对齐标注
DAN
DimANgular
角度标注
DBA
DimBAseline
基线标注
DCE
DimCEnter
圆心标记
DCO
DimCOntinue
连续标注
DDI
DimDIameter
直径标注
DED
DimEDit
编辑标注
DLI
DimLInear
线性标注
DOR
DimORdinate
坐标标注
DJO或JOG
DimJOgged
折弯标注
DOV
DimOVerride
标注替换
DRA
DimRAdius
半径标注
DJL
DimJogLine
折弯线性
IAD
ImageADjust
图像调整
IAT
ImageATtach
附着图像
ICL
ImageCLip
图像剪裁
ATE
ddATtE或ATTEDIT
单个编辑属性
ATT
ddATTdef
定义属性
COL
setCOLor
选择颜色
INF
INterFere
干涉
REA
REgenAll
全部重生成
SPE
SPlinEdit
编辑样条曲线
LEAD
LEADer
引线
CLIP
xCLIP
外部参照剪裁
RMAT
MATERIALS
材质
EDITGB
BACKGROUND
背景
发表于 2010-11-4 18:34:40 | 只看该作者
发表于 2010-11-8 19:08:11 | 只看该作者
发表于 2010-11-9 04:59:53 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-17 04:09 , Processed in 0.054677 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
