查看: 19471|回复: 27
[分享] CimatronE不同于其它软件的实例解析
发表于 2010-11-4 15:05:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电极拆分
    电极支持开放式实体(将所有曲面当实体来操作),无论原图是否存在破面,均可对之进行实体布尔运算。
    具体情况,根据工作需要与个人习惯,完全支持实体、曲面、曲面实体混合拆分电极。
    软件自带夹头库,在拆完电极后可自动附加。
    真正提升效率的做法,类似电极不必再做重复的步骤,完全依照之前拆电极的模式与模板来做下一个电极,特别适于骨位、筋位、外型类似的电极。
    自动电极图纸,完全自动标数,所有数据与参数全自动化,并且一键式设置,不必手动作任何修改。软件自带功能,绝非外挂
    自动EDM程式,支持多种机型,自动出EDM代码。
    NC方面
    软件支持各类同行软件的直接读取,不必转为IGS、STP 、XT等国际通用格式,拿到外来图档直接读取即可,所以用户完全不必担心图档格式不兼容的问题。针对于其他软件的版本,CimatronE第一时间作出接口的更新。
    软件自动识别工件高度自定义安全平面,永远不会由于输错安全高度造成撞机。
    提刀设置分为绝对安全高度与优化高度两种,并可将所有G00运动转化为G01最大走速,适应于新老机床,不会由于老式机床G00运动非直线插补形成的内部抬刀形成撞机。
    刀具部分可设定刀具在运动中的各个不同的速率,即使针对旧式无法执行转角减速的机床,软件也可自行降速,避免造成机械运行惯性的非软件原因过切。
    各种刀路均带有转角运动的适配进给,操作员不必再手动对高、深类的工件进行运动调节,一切由软件自动赋予。
    革命性的新编程理念打破传统编程方式,所有参数无需依次定义,任何刀路都只需一键读取初始值,即可完成繁琐的参数输入。
      重置参数为软件首选后,所有参数都并不是固化的,而是针对当前应用的刀具变化,包括切深,侧向步距,刀路策略,进给量都由公式控制(用户自定义公式),不再担心由于手动输入而造成的错误。
      例:要输入切深为1.5MM,此时如果手动输入,漏掉了小数点,变成切深为15MM,就会造成机床事故,但软件自动以刀具直径与端部半径来定义,就避免了这个问题,至于数据与刀具之间的关系式,用户可自行定义。
       并且,此类公式化的参数定义方式,无论刀具更换或是刀路策略的改变,不需更改各个参数,软件自动按新的刀路策略与刀具大小重置所有参数,完全没必要手动修改。
    所有参数均带有图例解说,即使新手也能一目了然。
      刀具转速,机床线速度,走速,均可直接从刀具中提取,不必再手动输入,避免了由于手误造成输错数据。
    革命性的快速预览结果,传统加工软件需要等到计算完毕后才能模拟出效果图,CimatronE开创独一无二的提前预览,刀路不必计算,只需按上文所示调入参数(手动输入参数也行),即可预览结果,无论模具多复杂,曲面多繁复,CimatronE承诺预览计算时间不会超过15秒。
       有了这个功能,在计算刀路之前对刀路进行预览,清晰查看完成的结果图,不必等到刀路计算完毕之后才想起某个位置、某个参数未定义好,再重复的计算以至于浪费时间。简单的模具或许计算一次不需太多时间,大型的、复杂的、曲面繁多的工件,根本经不起一次又一次的计算,此功能的存在,大大提高了工作效率。
    更快的刀路计算速度,让你更轻松应付复杂多变的工件。每个程序计算的时间与日期,在软件里都有详细的记录。
    专业定制的后置处理,适应于任何品牌的机床,甚至自行组装的机床,CimatronE依然可以为之量身订做专门的后置处理器。
    自动程序单(也叫NC报告或者加工报表)的使用,真正实现无纸化的办公,不必再担心笔误写错程序单,程式单格式可针对客户需要客制化,需要什么式样都行。
    CimatronE软件将是您最具效率与质量的模具加工的唯一选择!
发表于 2010-11-4 15:08:15 | 只看该作者
发表于 2010-11-4 16:11:37 | 只看该作者
发表于 2010-11-4 17:08:25 | 只看该作者
发表于 2010-11-4 17:49:27 | 只看该作者
发表于 2010-11-4 17:52:48 | 只看该作者
发表于 2010-11-4 19:18:05 | 只看该作者
发表于 2010-11-4 19:22:37 | 只看该作者
发表于 2010-11-4 19:25:16 | 只看该作者
发表于 2010-11-5 08:56:12 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-21 23:55 , Processed in 0.079627 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
