查看: 18502|回复: 10
[讨论] 加工;零件 如何才能一直呼叫子程序的??、
发表于 2010-11-11 10:44:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
见图片
想在机台上面装A B C D四个夹具,然后加工零件。
想要NC不停 连续加工。
即在加工A的时候就可快速装好其他三个工件,然后连续加工。
有见过Master CAM的方法是  复制N个程序  然后后处理  就可以实现了
在UG里面,也可以通过变换刀路 "平移"  "增量”  xyz 全部输入0   然后“实例”N个,也可以实现。
但是这种方法,适合比较简单的2D,遇到复杂的,NC程序就太大  甚至会死机。
在此  我想请教的是  有没有一个方法,一直让其直接呼叫子程序 ,以达到循环加工的目的?
发表于 2010-11-11 11:08:35 | 只看该作者
dd...........
发表于 2010-11-11 11:31:11 | 只看该作者
每到一个坐标后,直接M98P子程式名,就OK了.
发表于 2010-11-11 11:38:17 | 只看该作者
简单的吧, 但是你先看编程说明书
发表于 2010-11-11 13:56:29 | 只看该作者
问题在于,机床在加工A工件时,你如何去装夹B,C,D工件呢,这时机床处于运行状态,门是关着的呀
卧加的话没问题,有双工作台
发表于 2010-11-11 18:17:08 | 只看该作者
呵呵,这个太简单了,主程序结束不要用M30,改用M99
这样主程序自动回自己的程序头,实现循环加工。直到你按复位为止.
     但是总觉得刻薄了点
发表于 2010-11-15 16:13:57 | 只看该作者
5# fanuc008
晕倒,这样对操作工不安全的呀.安全第一,哪有打开门加工的,万一换刀时,来一个掉刀,
命都没有,劝LZ三思而行呀,
节约装时间的办法很多的,可以做两个夹具互换.比较安全.
发表于 2010-11-18 09:13:19 | 只看该作者
谢谢、、、、、、、、、、、
发表于 2010-11-20 18:43:31 | 只看该作者
楼主三思啊
发表于 2010-12-11 12:22:45 | 只看该作者
建议楼主同时先装好四个工件 再开始一次加工完毕。
GMT+8, 2026-6-13 03:22 , Processed in 0.076026 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
