查看: 21694|回复: 24
[资料] CIM的技巧
发表于 2010-11-13 22:20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Cimatron清角经验
CIMATRON清角经验.可以使用环形刀,平底刀和球头刀,但不支持使用带有锥度的刀具,同时前一把刀具也不能使用带有锥度的刀具
2.选择的当前刀具的直径一定不要大于前一把刀具的直径
3.使用的当前刀具与前一刀具应该具有一致平面长度,如前一把刀具使用球刀,则当前刀个也应该使用球头刀,而前一把刀使用环形刀,则当前刀具可使用直径为当前刀具直径减去两倍拐角半径值的平底刀,或者使用环形刀,而两把刀具的平面长度相等,即刀具直径减去两倍拐角半径值相等(d=D-2r  d=当前刀具直径  D=前一刀具直径  r=前一刀具拐角)
总结一下CIMATRON清角经验如下:
1.刀具的要求:
1. 可以使用环形刀,平刀,R刀,但不能使用锥度刀,前一把刀具也能为锥度刀。
2. 当前刀具直径不能大于前一把刀的直径。
3. 当前刀具应该跟前一把刀的平面长度应该一致。
4. 如果前一把刀是R刀,则当前刀具也应该是R刀。
5. 如果前一把刀具是环形刀,当前刀具可以是前一把刀具直径减去2倍的拐角半径的平刀。
老式沿轮廓区分水平、垂直加工加工方式参数如下:
1. 切削深度
2. 侧向步长
3. 铣削方向
4. 限制角度
5. 前一把刀偏移
6. 前一把刀
7. 垂直多层
8. 水平多层
沿轮廓+曲面所有区域参数如下
1. 侧向步长
2. 铣削方向
3. 前一把刀偏移
4. 前一把刀
5. 水平多层
沿轮廓仅水平加工加工方式参数如下:
1. 切削深度
2. 侧向步长
3. 铣削方向
4. 限制角度
5. 前一把刀偏移
6. 前一把刀
7. 水平多层
沿轮廓垂直+曲面所有加工加工方式参数如下:
1. 切削深度
2. 侧向步长
3. 铣削方向
4. 限制角度
5. 前一把刀偏移
6. 前一把刀
7. 垂直多层
这是E7.1 E8.0带研究
参与人数 1技术 +2 贡献 +10 收起 理由
ervinlu + 2 + 10 赞一个!
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2010-12-24 15:27:53 | 只看该作者
发表于 2011-9-22 16:48:20 | 只看该作者
发表于 2011-9-22 17:30:10 | 只看该作者
发表于 2011-10-20 22:00:49 | 只看该作者
发表于 2011-10-21 00:33:17 | 只看该作者
发表于 2011-10-21 18:15:36 | 只看该作者
发表于 2011-10-21 19:09:00 | 只看该作者
发表于 2011-10-22 00:53:31 | 只看该作者
发表于 2011-11-3 03:08:49 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-24 17:57 , Processed in 0.056598 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
