查看: 17168|回复: 14
大家讨论一下多块板的固定问题?
发表于 2003-7-16 11:07:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一款机,需要两块板,之间有连接器,先固定第一块板,然后通过连接器连第二块板。最后用前后盖压紧第二块板。各位大虾有无其他的方案,最好举例说明。
发表于 2003-7-16 13:12:20 | 只看该作者
ding
发表于 2003-7-16 15:07:05 | 只看该作者
以前做过一个产品,是双层板的结构,两层板之间通过双排插针联接,联接后有一定的强度。再通过台阶轴固定板,轴穿过下层板,台阶处限制下层板的位置,台阶轴的顶面(带内螺纹)限制上层板的位置,上面通过螺丝固定。如果尺寸控制合理的话,固定效果很好。
主要的作用是可以在产品外将两块电路板先预装好,而不用先将下层板固定后再装上层板。
你说的是一种螺柱连接方式,还有一种螺柱一头是内螺纹另一头是外螺纹,这样就可以不用先将两块电路板先预装好了。至于上下两层板之间的距离是跟据连接器来定的,可以参照连接器上给出的尺寸。
        LINDA
发表于 2003-7-16 15:30:41 | 只看该作者
看图
发表于 2003-7-16 15:38:10 | 只看该作者
你的方法有不妥处:两块板之间用双排插针联接,不固定板的话。只通过插针联接的话受力不平衡,两板之间受力不平衡,易使连接器的焊盘断开。
发表于 2003-7-16 15:44:35 | 只看该作者
两块板的孔是同轴的,通过台阶轴的固定不会使焊接处受多少力的,且主要受固定的是上层板,在使用中也是上层板,应该是比较可靠的。
实际产品也没遇到焊盘受损的问题。
发表于 2003-7-16 15:45:46 | 只看该作者
多谢版主加分分,一定努力。
发表于 2003-7-16 15:47:54 | 只看该作者
呵呵,有固定的哦,还上了螺丝呢
发表于 2003-7-16 15:51:57 | 只看该作者
        LINDA
也考虑过版主所提到的方式,但由于双排针安装时,需要看准才能保证不错针,如果下层板已经装好再装上层板时,不能很好地保证这种安装质量,所以改成了预装的方式。
发表于 2003-7-16 15:53:25 | 只看该作者
两种方式在实际中用的都比较多,要看装配顺不顺了
GMT+8, 2026-6-25 03:19 , Processed in 0.072996 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
