查看: 21807|回复: 11
[求助] 后处理是否可以更改成生成圆弧输出
发表于 2010-11-25 11:14:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
生成程序都是走直线的,可不可以走成圆弧的,请各位高手指点一下
发表于 2010-11-25 11:17:55 | 只看该作者
这是图形和刀路,也请各位高手看一下哪里需要修改一下
发表于 2010-11-27 20:31:19 | 只看该作者
很高明啊!
发表于 2010-11-27 21:22:15 | 只看该作者
后处理有问题吧
发表于 2010-11-27 22:01:35 | 只看该作者
如果是纯2D,比如走园弧,出来程序是点,就是后处理设置了。
反之是3D曲面的话,默认出来的都是点对点的,如果机器是高速机,应该没有问题,普通的一些旧机器可能加工这样的程序会出现机床抖动或者停顿,这时就要用到mastercam的nci过滤功能了,过滤之后的3D曲面程序,往往会有I J K的代码出现。或者楼主说的圆弧输出,就是这个吧。
发表于 2010-11-27 22:02:22 | 只看该作者
换 成熟的后处理 用一块木头  把 所有的 代码 程序都在上面 长丝 一下。。就知道 后处理有问题没有
发表于 2010-11-29 16:23:41 | 只看该作者
蠢才中的蠢才!
头像被屏蔽
发表于 2010-11-30 13:09:53 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
受到警告 9
发表于 2010-12-4 15:50:17 | 只看该作者
纯属路过,灌个水!
发表于 2010-12-6 15:11:48 | 只看该作者
3D曲面走等高,打开过滤即可,走平行的话,只有在0°和90°方向才可以,且也要打开过滤。
GMT+8, 2026-6-22 09:42 , Processed in 0.088714 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
