查看: 24046|回复: 14
[求助] 产品内外表面拖花
发表于 2010-11-27 10:21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图示产品,产品在出模时老是拖花,内外表面都有拖花现象。
产品为饭盒长方形,L180 x W50 X H85mm, 原料 SAN料, 透明
产品内表面镜面(后模), 前模很幼的火花纹, 出模角3°。产品中间4组水塔,外表面围绕产品2层运水
现在问题:每次试模,产品内表面都拖花, 省模至镜面都无法改善.
请大家讨论还有其他工艺可以改善此拖花现象?
发表于 2010-11-27 12:20:50 | 只看该作者
1.试模时调整压力大小,看看是不是都有拖花。;验证是不是压力过大造成的。
2.看看产品拖花的位置是不是都在同一处;验证是不是后模某处有问题。
3.不知你后模是不是直身的,要是直身的想要一点拖花都没有就有点困难了。
4.还有就是不知道你的顶出机构是怎么样的,看看顶出机构是不是有问题。
发表于 2010-11-27 12:26:51 | 只看该作者
1,不是注塑压力的问题,拖花出现在差不多相同的地方.
2.后模拖花的地方模具已经重新省至高光, 产品中间处会内凹,变形度很大.
3.后模不是直身的,有3°的出模角
4.顶出是推板顶出.
请问还有什么方法验证?
发表于 2010-11-27 15:10:48 | 只看该作者
变形好像后模做气顶应该可以解决吧。
我是新手。不知对不对。
发表于 2010-11-27 15:52:44 | 只看该作者
产品内表面镜面(后模), 前模很幼的火花纹, 出模角3°。产品中间4组水塔,外表面围绕产品2 ...
为什么前模做幼纹,而后模抛光呢?
试模的时候要注意,开模后没顶出的时候就已经拖伤了,那是前模拖伤,需要省模,如果只有轻微的,可以让冷却时间短一点或前模不用冷水
省模到镜面不一定说明那位置是没倒扣的,最好的办法是在日光灯的下面反照,如果模具上的日光灯倒影的边是直的,那位置就OK了,如是边是成齿状,说明省模还是没省好。
做透明的产品,原料(不能用水口料)一定要事先烘过,如果冷却超过8小时也要重新烘料。
发表于 2010-11-28 10:30:24 | 只看该作者
在钢料问,要用S136
发表于 2010-11-28 10:31:18 | 只看该作者
没的选择,用错料,那模具拿去电镀
发表于 2010-12-1 15:28:24 | 只看该作者
如图示,产品中间部位内凹, 拖伤主要集中在产品的中间部位,钢料是PAK90,  产品内表面镜面(后模), 前模很幼的火花纹, 前模油温后模接机水,无改善还是拖伤,请各位大佬多多指教
发表于 2010-12-1 15:29:46 | 只看该作者
现有钢料不可能拿去电镀,因为电镀不能保证产品不拖花。
发表于 2010-12-2 10:14:15 | 只看该作者
拖伤的原因是因为产品冷却变形引起的。
GMT+8, 2026-6-20 20:39 , Processed in 0.083318 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
