查看: 17155|回复: 12
版主请问一个问题
发表于 2003-7-16 15:22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图
我想skin,但这三条线都是由很多条线,杂乱的构成的,
我怎样调整呢?
发表于 2003-7-16 15:23:32 | 只看该作者
文件
发表于 2003-7-16 16:04:47 | 只看该作者
先用curve edit 中的 join curves 命令结合曲线,再skin就行了,如图:
发表于 2003-7-16 16:22:13 | 只看该作者
为啥是扭起的~?
发表于 2003-7-16 16:31:17 | 只看该作者
初始点没对齐,你可以在join时就按顺序操作,或者join后改变初始点。
发表于 2003-7-16 16:33:31 | 只看该作者
join后改变初始点??
怎样做
发表于 2003-7-16 21:06:35 | 只看该作者
这是我的文件,自己去看看
发表于 2003-7-17 08:55:33 | 只看该作者
你这个不用改变初始点,直接按顺序join就行了,注意始点要对齐就行了。
如果一定要改变初始点,还要把始点和终点close,然后才可能设定初始点。
记得以前好象用过,可是现在找不到了,谁能告诉我设定初始点命令在哪,谢谢。
发表于 2003-7-17 09:18:14 | 只看该作者
To find out if a curve or surface is closed, look under Geometry info in the Information Window or use the Query edit tool.
StudioTools distinguishes between objects that merely look closed (their start and end points occupy the same space) and objects that have a periodic  topology (the control hull coils over itself with several end CVs overlapping) which cannot be opened by simply moving CVs. The Close tool produces the latter. This distinction can become very important when you are applying shaders.
发表于 2003-7-17 09:27:46 | 只看该作者
我的方法
1)close
2)detach    crv
做了这步后,有可能有距离,
再close  ,等方法,闭合
GMT+8, 2026-6-11 00:30 , Processed in 0.197248 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
