查看: 16968|回复: 10
[讨论] 说一下你工作中常用的材料,并说说产品是哪一块的
发表于 2010-11-29 20:12:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如題。。。。。。。。。。。
塑胶和五金都可以。,。。。。
并说一下你为什么会选取这种材料
发表于 2010-11-29 20:18:38 | 只看该作者
我先来,我用得较多的是PP,主要用在廚房类产品,好处是PP賴摔,賴折,賴化学性能優良,且价格相对较平,
还有就是賽钢,用的地方较廣,主要是用在一些需要磨擦的件,好处就是賴磨,且较硬,当然还有其它,主要就是这些了,我觉得我了結的不多,所以想和各位交流一下,歡迎拍磚
发表于 2010-11-29 22:16:29 | 只看该作者
坐在这里等。。。。。。。。。
发表于 2010-11-29 22:17:32 | 只看该作者
顶一个,小家电行业。
PP用的较多,优点是:韧性好,可塑性强,价格较便宜。缺点是加工后收缩较大。
另ABS也的也较多,强度大,尺寸较稳定。
参与人数 1贡献 +10 大米 +5 收起 理由
vitingyi123 + 10 + 5 说得很好,我很同意
发表于 2010-11-30 07:40:56 | 只看该作者
x1yy 发表于 2010-11-29 22:17
顶一个,小家电行业。
楼上的说得比我还好
发表于 2010-11-30 10:17:58 | 只看该作者
车载GPS行业。
透明ABS(用在出租车顶灯)和不透明ABS用(出租车LED显示屏和显示屏的外壳)的较多,优点是:机械性能良好,尺寸稳定,缺点是加工后易脆。
SECC和SPCC(用在支架),45#号用在好一点结构零件上面,不锈钢用在一些防止生锈的场合!
硅胶(用在硅胶按键和防水圈),优点是耐高低温和防水和绝缘,缺点是易开口,
拉铝Al6061用在一些要求有较好的机械性能和散热好的外壳产品,
发表于 2010-11-30 14:00:56 | 只看该作者
不知是不是真正搞設計的人太少了,還是大家都不感興趣,郁悶中
发表于 2010-11-30 14:34:03 | 只看该作者
电子元件行业
用的主要是PBT,优点是绝缘性能好,防火性能与可塑性强。
POM+GF,主是要用于内部零件,优点是合格便宜,但不能耐高温。一般都要加玻纤使用,以降低它的收缩性。
PA+GF,主要用于高档元件上,其自身润滑性好,而且耐高温与阻燃性高,但是吸水性高,流动性高,所以对模具精度与成型前的烘干要求较高。
SPCC,主要用于一般的五金件,需要电镀。
C5191,用于一般的电路接触零件,如果对导通性能需要高时需镀银或金。
发表于 2010-11-30 14:56:24 | 只看该作者
这个贴子不错
发表于 2010-11-30 15:27:03 | 只看该作者
還有一個問題就是不明白,為什麼有的人會選PA66而有的人會選PA6,不知這兩種材料在用途上有什麼不同,期待高來人
GMT+8, 2026-6-19 18:41 , Processed in 0.054809 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
