查看: 19838|回复: 3
[推荐] UG的通用安装方法与一般故障解决
发表于 2010-12-4 09:18:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UG的通用安装方法与一般故障解决
有些版本的安装破解是将破解文件覆盖原文件;安装使用过程中出现的其他问题请跟帖说明以便大家一起解决。
安装方法:
1.查找你机器的“网络标识”(计算机名称)。方法是,鼠标在桌面上点 我的电脑→属性→网络标识→完整的计算机名称, 把名称抄下备用。当然,如果你已经知道你计算机的“网络标识”,这一步可以不做。
2.把光盘上的UG目录拷贝到你的硬盘,进入该目录,把MAGNiTUDE下的文件UGNX4.lic的只读属性去掉(鼠标点该文件→属性,把 “只读”前面的勾去掉),如果是下载的一般没必要。用记事本打开ugnx4.lic, 将第1行中的QH用你机子的网络标识(计算机名)替换,例如我的机子网络标识是boy,
则改为SERVER boy ANY 27000(原来为SERVER QH或this_host ANY 27000),改好后存盘备用。
3.进入光盘ugnxflexlm(license server)目录,运行setup,在安装过程中会提示你寻找license文件,点击NEXT会出错,这时使用浏览(Browse)来找到你硬盘上存放的UG\ugnx4.lic文件就可以了。继续安装直到结束,目录路径不要改变,机器默认就行,(也可放在其它的盘里)。
4.进入光盘运行setup开始安装,并选择custom方式安装,选取所有的模块 ,再往下,会出现语言选择画面,请选择 Simplified Chinese
(简体中文版),按提示一步一步安装直到结束。
5.在运行UGNX前,一定要先运行lmtools.exe,启动服务程序。
然后,再运行Unigraphics,一切OK了。如果你忘记运行lmtools.exe,会出现找不到服务器的
错误提示。这时你可以在lmtools里License File下选Configuration using License File,点Browse选你的许可文件ug4.0.lic,再点Stop/Reread,看到信息栏有 finding license server就OK了,关掉lmtools打开UG就行。再不行就“控制面板”→“添加/删除程序”卸掉他重装NX4.0FLEXLM(license server)
6.如果你的IE是7.0请把UG目录下的UGII文件夹下的psapi.dll文件重命名如boypsapi.dll或删除。
UG安装中常出现问题处理方法:
第一种错误:
安装后启动主程序后出现:
Initialization error-UGII_TMP_DIR was set to a directory with an invalid (non-ASCII)character
这句话意思就是说初始值UGII_TMP_DIR放在了中文目录下,产生此种结果的原因就是系统的变量问题
解决方法如下:
右键我的电脑→属性→高级→环境变量
上面的方框里面里面是某某的(即自己的电脑用户名)用户变量
此框中不要有中文,一个也不要有,有的话可直接选中删除。
下面的方框里面变量也不要有中文。
第二种错误:
Runtime Error!
program:e:\UGS\NX 4.0\UGII\ugraf.exe
This application has requested the Runtime to terminate it in an unususlway.Please
contact the application's support team for more information.
翻译成中文是: 运行错误!
这种应用请求了运行时间对terminate它在unususl way.Please 联络application's 支持队对于更多信息。
解决方法如下:
1.确定你用的是什么操作系统
2.UG不能运行的两种原因:一是许可证服务器是否正确;二是:XP sp2与UG3、UG4都不兼容,IE版本为7.0以上时UGNX出现Runtime Error! 这时把UG目录下的UGII文件夹下的psapi.dll文件重命名或删除即可
3.解决许可证服务器的正确方法是:安装UG时会有提示需将CRACK中的那个.lic的文件拷贝到指定目录。需要注意的是,用记事本打开.lic的文件后,注意查找一行:server name any 27000 中 name或许不是这个英文,但是请你用你的计算机名(右键电脑----属性----计算机名)替换其中的name,例如我的计算机名为boy则这行英文为:server boy any 27000 ;注意是直接替换,千万不可添加任何多余的当当,就连空格的格式都不要进行更改。
第三种错误:
安装后 启动lmtoos后出现:
NX Inutualzation Error Initialization error- NX license Error: The license server has not been started yet, or UGII_LICENSE_FILE is set to the wrong [email=port@host]port@host[/email].[ -15]
产生此种错误的原因在ug服务器上面解决方法:
依次点击开始---程序---UGS许可---LMTOOLS;在弹出的界面中点Sever Status 按钮;再点击start/stop/reread按钮,此时需要等待一段时间,直至下面的方框内出现文字为止;依次点击Start/Stop/Reread---Stop sever(在下面一排的中间)---Start sever。至此,问题成功解决就可以直接退出了。
补充:
1  ug 打开文件错误 ,解决 方法,用ug打开的文件路径中不能是中文, 不能出现中文 。。。
  例如, D:|ugCAD|练习| , 这样的路径会报 打开文件无效。。
       正确的路径是。D:|ugcad|lianxi| , 所有中文 用汉语拼音代替就好了 。。。
发表于 2011-11-25 15:58:13 | 只看该作者
发表于 2013-3-1 23:15:41 | 只看该作者
发表于 2013-4-11 20:07:57 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-1 21:46 , Processed in 0.076806 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
