查看: 24101|回复: 12
[求助] Pb1.7X12X3的自攻螺纹,请问塑胶底孔做多大
发表于 2010-12-4 10:03:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Pb1.7X12X3的自攻螺纹,请问塑胶底孔做多大 谢谢
发表于 2010-12-10 12:46:02 | 只看该作者
1.5底孔 左右
发表于 2010-12-11 23:54:03 | 只看该作者
单边留两个就够了
发表于 2010-12-12 10:10:52 | 只看该作者
要做到1.4左右
发表于 2010-12-13 02:38:58 | 只看该作者
螺丝底孔设计,塑胶件、五金件都会碰到。经验不足时往往有点茫茫然,不知从何下手。其实这个问题也不难,只要撑握了以下的准则,包你以后再不求人:
1,首先要清楚螺丝的螺距,而牙高为螺距的一半,所以底孔理论上应缩小一个螺距,出于实际考虑,再加上一定的间隙,你的要的底孔直径马上就出来了:
比如1.7的螺丝,其螺距为0.35,所以理论底孔值应为了1.7-0.35=1.35,再加上一定的间隙(双边0.05-0.1),的以其实际底孔应为1.4-1.45.
2,要想运用得得心应手,还应了解各种塑胶、五金材料的性能,同样的螺丝,如果所用塑料不同,其底孔值也是不一样的,再以1.7的螺丝为例:如果是ABS,1.4的底孔是没有问题的,但如果是PS料,那么用1.4的底孔一定会把螺丝柱打爆了,因为其塑性不同。
发表于 2010-12-13 08:23:29 | 只看该作者
好样的,谢谢了
发表于 2010-12-13 09:07:43 | 只看该作者
支持五楼
如果是PC料就是1.5MM,根据材料
发表于 2010-12-13 11:16:43 | 只看该作者
感谢大伙的支持,回复,让我对结构设计有了信心,太感谢了!
发表于 2012-3-13 12:48:20 | 只看该作者
搞这么复杂干什么。
发表于 2012-3-13 13:29:19 | 只看该作者
支持五楼,ABS和PC的boss柱内径相差0.1MM
GMT+8, 2026-6-21 13:57 , Processed in 0.052084 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
