查看: 18002|回复: 2
[资料] 使用热流道温控箱要留意事项
发表于 2010-12-8 16:16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用热流道温控箱要留意事项: 为准确操纵使用热流道温控箱,以免因操纵失误,造成热流道温控箱损坏或其他损失,请在使用热流道温控箱时一定要留意以下几点:   1、 检查电源是否安全受控
  2、检查此仿单是否与控制器匹配
  3、 检查连接器是否安全可靠
  4、检查加热器是否安全可靠
  5、 检查主电源是封闭的
  6、 检查电源是否适合控制器的工作
  7、 确定地线连接控制器
  8、打开主电源开关
  9、 打开各个控制器工作开关
  10、设定控制温度,检查控制器是否达到设定温度,且不乱。
  热流道温控箱
  热流道温控箱先容:
  1.PID自整定功能保证持续温控的正确性,大功率双输入输出.
  2.最新的电子电路微控制器保证温控的可靠和不乱性.
  3.温度精度为0.5度
  4.软启动预热除湿功能,开机时自动调整输出功率防止瞬间启动,延长加热器的寿命.
  5.可切换J型热电偶和K型热电偶;
  6.可切换自动、手动和待机操纵模式;
  7.可显示出产过程的温度和电流,输出功率百分比。 温控箱通过内装的温控卡,检测热流道系统所处的温度,通过调节输出功率,使目标点温度保持不乱。
。温控箱采用微处理器控制,控温精度可达0.5℃ ;双排LED数字显示, 具备多种故障状态显示报警,能及时发现解决题目所在; 输出界面采用国际通用尺度产业插座,广泛应用于世界各国的热流系统 ;热电偶K型 J型可互相调换。但实际上
温控箱可以分开配置。
热流道温控箱即热流道温控器,热流道温控箱是一种连续不断保持热流道系统所需温度值的设备,由温控卡、空气开关、箱体、风机、接线座和线缆等组成。
  8.简朴易懂的故障诊断信号,可显示热电偶断路,热电偶反接,加热线断开,温渡过高和过低等并报警.
  9.热电偶断路后,可选择手动模式继承工作,保证出产的连续性.
  10.工作电压为240VAC,50/60HZ或110VAC,50/60HZ,工作电流可达15A.
  11.在未关电源的情况下溘然插拨温控卡时,温控器会自动延缓加热器加热,防止烧坏温控卡.
  大多数热流道供给商都会为注塑用户提供配套的热流道系统和温控箱。格瑞特为泛博客户提供单点多点温控箱。姑苏格瑞特热流道温控箱就是其中的一款。
发表于 2010-12-13 10:11:14 | 只看该作者
发表于 2011-11-28 11:52:55 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-4 07:12 , Processed in 0.052194 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
