查看: 17496|回复: 11
[分享] 部分用户对Solid Edge的评语,感兴趣的进来看看!
发表于 2010-12-12 11:22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
“使用带有同步技术的 Solid Edge,我们能把设计时间从两周或者三周减少到一个整天”
-Marco Petrillo IT Leutenegger + Frei AG 公司项目总监
“生产效率提高,成本下降10%到15%,以及很少的浪费和重复加工。几乎没有废品。”
-P.N. Mehta  Eagle Seals and Systems India Ltd. (ESSIL) 制造部总经理
“我们使用Solid Edge已经十年了。Solid Edge ST3是我们见到过的最好的版本。Solid Edge最大的好处是能够非常快速地创建和修改模型。”
-SEB集团IT研发经理Olivier Pellerin
“Inergi公司使用(Solid Edge with) Insight为30个不同客户管理超过10.5万个文件。Insight对我们的用户非常透明,无论他们使用远程服务器还是使用台式电脑工作。Insight是Inergi公司产品开发过程的重要组成部分,我认为任何设计公司都会从Insight的使用中受益。”
-Inergi公司的工程设计总监James Bullington
“在我们添加了Solid Edge Simulation功能后,我们外包专业工程师的费用降低了。”
-Modern Mechanical Fab有限公司的机械工程师John Fillion
“现在,大型装配在Solid Edge软件里面完成设计和调试,与以前的二维工具相比,工程变更减少了70%。设计团队之间的沟通也得到了改进。”
-中国昆船集团
“我们之所以选择了Solid Edge®,是因为该软件全面满足了该公司两种要求:Solid Edge 的装配建模功能能够建立整个机器的虚拟三维模型;并且Solid Edge还包含了无缝集成的产品数据管理( PDM) 功能(Solid EdgeInsight),所以我们无需支付额外成本就获得了它所需要的设计管理解决方案。”
-中国达意隆
“通过Solid Edge三维设计并且自动生成二维图纸,节约了制图/设计的人工设计、制造一套典型选矿设备的时间可以缩短6-12 个月大幅节约了工程、施工和利息成本.”
-英美铂金
“利用Solid Edge,我们能够精确地检测在大型装配里面是否会出现冲突。” “利用运动仿真,我们能够大幅度降低成本,因为我们能够在屏幕上检测冲突。这样大大减少了我们需要的物理模型的数量。” “利用Solid Edge,我们开发产品所用的时间缩短了10%,实施模型变更的时间缩短了20%。而且,由于我们能够在屏幕上显示所有制造步骤,所以工人能够在装配开始之前看到整个产品。”
-德国SCHMIDT公司
“我们一些坚定的AutoCAD用户使用Solid Edge几天之后就说,他们再也不想回头使用AutoCAD了。”“与以前要求把三维数据转换为二维数据的方法相比,直接打开产品几何图形在速度上要快50-80%。”“Solid Edge的出图功能非常出色。除了基本的正射投影视图外,等角图、剖面图、细部图和分解装配视图等特殊视图也很容易创建。”“即使你的企业只是要创建二维图纸,别的什么都不需要,你先在SolidEdge里面创建三维模型然后出二维图,其速度也比直接绘制二维图更快。通过采用Solid Edge,我们的事业部的设计时间已经缩短了10-20%。不过,最大的利益在进行变更时才体现出来。由于Solid Edge的自动视图更新功能,设计变更的时间相比二维设计节约幅度高达25-50%。另外,为概念设计提供三维实体模型和虚拟装配,不再需要图纸来传递设计意图,从而节约了50%的时间。”
-德尔福(DELPHI)
“我们的设计人员利用Solid Edge完成了座椅的结构设计,大约只用了一个星期的时间就完成了所有的建模工作,然后利用有限元软件去进行结构分析,并完成了所有的工程详图。他们不仅节约了费用,还比外包出去所用的时间要少。”
-美国Adam飞机工业公司
“我们之所以决定采用CAM Express,是因为我们还使用Siemens PLM Software公司提供的三维设计软件Solid Edge,我们希望创建一个无缝集成的系统环境。集成的Solid Edge+CAM Express助帮助我们在五天内交付复杂零件”
Gregor Merlini(首席执行官)-Radkersburger Metallwarenfabrik
发表于 2010-12-12 11:23:58 | 只看该作者
发表于 2010-12-12 13:26:33 | 只看该作者
发表于 2010-12-12 14:30:06 | 只看该作者
发表于 2010-12-12 14:51:04 | 只看该作者
发表于 2010-12-12 14:51:20 | 只看该作者
发表于 2010-12-12 18:59:43 | 只看该作者
发表于 2010-12-13 12:40:39 | 只看该作者
发表于 2010-12-13 18:45:10 | 只看该作者
发表于 2010-12-13 22:14:36 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-1 22:05 , Processed in 0.054758 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
