查看: 17286|回复: 4
[原创] NX二次开发技术之抽取装配件的数据
发表于 2010-12-12 15:37:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 前言
    目前NX系列CAX系统已经发展成为世界领先的产品设计解决方案,在对一个产品进行开发的过程中,它能提供给工程人员极为丰富的功能。NX Open更是提供了一个开放的二次开发架构,可以让用户方便的将各种应用软件集成到NX中去,为NX的集成和定制提供了一个优秀的平台。目前有大量的企业使用NX的二次开发工具开发为自己量身定做的系统,其中有很多系统已经成为企业的核心技术,极大的提高了企业的市场竞争力并取得了良好的经济效益。本文介绍了在NX Open开发的过程中,结合XML技术,实现了对装配件的装配树结构的抽取,对装配数据的抽取以及将抽取的数据保存为外部XML文件。
    2 NX的二次开发工具
    NX的二次开发工具发展到今天,已经具有相当的规模,它主要包含NX Open for C/C++、NX Open for Java、NX Open for .NET和NX Open for GRIP。其中NX Open for GRIP由于过于古老,目前已经淘汰;使用NX Open for Java做出的程序可以方便的实现跨平台的应用,但效率不高;NX Open for .NET允许用户选择自己喜欢的语言来编写程序,并提供了相当丰富的类库,但需要.NET Framework的支持。NX Open for C/C++的效率最高,灵活性最好,能够方面的与外部应用进行集成。NX Open for C/C++有两个版本,一个是早期的UG Open C/C++,不过对目前NX的最新功能缺乏支持;另一个是NX Open C++,它设计合理,提高了软件编写工作的效率,但是目前NX Open C++工具还未完成。本文选用UG Open C结合NX Open C++来讨论装配件的数据抽取。
    3 XML
    XML是标准通用标记语言(Standard Generalized Markup Language)的子集,但他克服了SGML描述信息的复杂性以及SGML文档在网络上传输的庞大性。XML也克服了超文本标记语言(HTML)描述信息的不易扩充性,并继承了SGML的与系统无关性和平台独立性,且具有HTML的简单性。XML能够结构化地描述信息,具有很清楚的信息表达能力。本文采用微软公司的MSXML4作为讨论对象。
    4 抽取装配数据
    4.1 抽取装配结构
    NX所产生的装配数据是一个树形结构,NX Open for C/C++提供了获取装配树根结点的功能和获取子结点的功能。
    4.1.1 获取根结点
    函数原型
    extern tag_t UF_ASSEM_ask_root_part_occ (tag_t part );
    说明:
    输入参数“part”是部件的部件Tag,输出为根结点的事例例Tag。
    例:
    tag_t tagRootPart = NULL_TAG;  // 根PART
    /* 获取当前装配文件*/
    tagCurrentPart = UF_PART_ask_display_part();
    if ( NULL_TAG == tagCurrentPart )
uc1601( "当前没有任何文件可供操作!", 1 );
return;https://www.ttplay8.cn
    tagRootPart = UF_ASSEM_ask_root_part_occ( tagCurrentPart );
    if ( NULL_TAG == tagRootPart )
uc1601 ( "没找到根结点!", 1 );
return;
    4.1.2 获取子结点
    函数原型:
    extern int UF_ASSEM_ask_part_occ_children (tag_t part_occur, tag_t ** child_part_occs );
    说明:
    part_occur是输入参数,指定部件的事例Tag;
    *child_part_occs是一个指针,以双重指针的形式传入函数,函数执行完毕后指向一个部件事例Tag的数组,使用完毕后要手工释放掉数组的内存空间;
    函数返回值:指示子组件的数量(事例Tag数组长度)。
    例:
    int iChildCount = -1;
    tag_t* Children = NULL;
    iChildCount = UF_ASSEM_ask_part_occ_children( tagRootPart, &Children );
    4.1.3 获取整个装配树
    首先取得根结点,然后采用一个递归算法,就可以遍历整个装配树。
    例:
    void GenTree( tag_t AssRoot )
iChildCount = UF_ASSEM_ask_part_occ_children( AssRoot, &Children ); if ( iChildCount > 0 )
  for ( int i = 0; i < iChildCount; i++ )
   // 对拿到的子组件事例进行处理
   GenTree( *( Children + i ) );
return;
    4.2 在二次开发中添加对XML的支持
    如果要使NX二次开发的工具支持XML,首先要判断自己的系统是否支持微软的MSXML4,如果不支持则需要下载微软的MSXML4软件包进行安装。
    在程序中可以通过如下方法来添加对XML的支持:
    1 添加对XML文件的引用
    在程序声明部分加入对DLL文件的引用:
    #import <msxml4.dll>
    using namespace MSXML2;
    2 在程序中添加对COM的支持
    在进行XML操作之前,需要初始化DOM环境:
    if ( FAILED( CoInitialize( NULL ) ) )
return;
    在XML操作结束之后,要终止COM环境:
    CoUninitialize( );
    3 处理XML文件
    在对一个XML文件进行处理之前,要创建一个COM对象:
    HRESULT hr = E_UNEXPECTED;
    MSXML2::IXMLDOMDocumentPtr DomDocPtr;
    hr = DomDocPtr.CreateInstance( __uuidof( DOMDocument40 ) );
    if ( FAILED( hr ) )
AfxMessageBox( "创建COM对象实例失败!", MB_OK | MB_ICONERROR );
return;
    DomDocPtr->async = VARIANT_FALSE;
    当上述初始化工作结束之后,便可以进行XML操作了:
    IXMLDOMDocumentPtr可以进行对XML文件有关的操作;
    IXMLDOMNodePtr可以进行对XML结点有关的操作;
    IXMLDOMElementPtr可以进行对XML元素有关的操作;
    5 应用实例
    本例在已经打开一个装配件的前提下,将整个装配树遍历出来,取得每个子组件的文件名,以装配树的形式存储在一个XML文件里面,默认的XML文件名为“d:\\file.xml”。
    本例程序的核心部分如下:
    extern "C" DllExport void ufusr ( char *param, int *retcod, int parm_len )
/* 系统初始化 */
if ( UF_initialize( ) )
  // 初始化UF环境
  uc1601 ( "UF_initialize( )失败!", 1 );
  return;
// 初始化COM环境
  uc1601 ( "CoInitialize( )失败!", 1 );
  return;https://www.wan128.cn
// 创建COM对象实例
if ( FAILED( hr ) )
  uc1601 ( "创建COM对象实例失败!", 1 );
  CoUninitialize();
  return;
tag_t tagCurrentPart = NULL_TAG; // 当前PART
char szBuffer[ 512 ];    // 缓冲区512字节
/* 获取当前装配文件 */
  uc1601 ( "当前没有任何文件可供操作!",  1 );
  return;
  return;
UF_PART_ask_part_name( tagCurrentPart, szBuffer );
ProcFilename( szBuffer );
_bstr_t  bstrName;
bstrName = szBuffer;
MSXML2::IXMLDOMElementPtr DomRoot = NULL_TAG;
DomRoot = DomDocPtr->createElement( bstrName );
DomDocPtr->appendChild( DomRoot );
GenTree( DomRoot, tagRootPart );
// 保存XML文件
DomDocPtr->save( XML_FILE_NAME );
    void GenTree( MSXML2::IXMLDOMElementPtr XmlRoot, tag_t AssRoot )
   // 取得子组件的文件名
   char szBuffer[ MAX_FSPEC_SIZE + 1 ];
    UF_ASSEM_ask_prototype_of_occ( *( Children + i ) ), szBuffer );
   MSXML2::IXMLDOMElementPtr DomElement = NULL;
   _bstr_t bstrName;
   MSXML2::IXMLDOMNodePtr DomNode = NULL;
   DomNode = XmlRoot;
   DomElement=
     DomNode->GetownerDocument()->createElement(bstrName);
   XmlRoot->appendChild( DomElement );
   // 用递归的方法对装配树进行遍历
   GenTree( DomElement, *( Children + i ) );
return;
    6 结论
    在NX的二次开发当中,利用二次开发提供的功能可以对整个装配树进行遍历,从而取得所有的子组件以及这些子组件的所有信息(包括装配信息、附加信息等),从而方便的对这些数据进行统计、处理。
    [参考文献]
    [1] Open C Reference Guide
    [2] NX Open C++ Reference Guide
    [3] MSDN Library .Net 2003
发表于 2011-2-13 09:43:04 | 只看该作者
挺不错  支持支持
发表于 2011-2-14 07:35:22 | 只看该作者
很有技术含量。 但有一点不明白,为什么需要加入对xlm支持?有什么好处?
发表于 2011-2-18 11:52:19 | 只看该作者
很有技术含量
发表于 2011-2-21 13:14:56 | 只看该作者
寫得太好!
为什么需要加入对xlm支持?有什么好处?沒見到NX/Open for C++提供的function?
GMT+8, 2026-6-12 14:19 , Processed in 0.093209 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
