查看: 23643|回复: 19
花了半天,终于把pro/toolkit装好了,下一步怎么办?
发表于 2003-7-17 23:02:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何安装pro/toolkit---给像我一样的菜鸟
开始我也以为pro/toolkit是一个什么另外的的软件包呢,在论坛里高手们也不仔细谈谈,我花了半天终于搞懂如何安装了,谨吧这篇文章介绍给像我一样的入门菜鸟。
(1)首先将pro/e2001安装光盘放入你的计算机光驱,进入pro/e安装界面,如果你已经安装过pro/e2001,就只勾选第二项,进入下一步……可以将其他无关的都取消,只勾选API Toolkits下面的pro/toolkit,另外设定一个安装目录(可与pro/e2001应用程序的并列);
(2)下一步……安装,不到2分钟即可结束。
(3)安装完后,你的目录下有“prodevelop”、“protoolkit”、“PTC_inst”、“text”、“uninstall”、“version”的并列目录;
(4)在protoolkit目录下有一个tkuse.pdf的文件,这就是使用protoolkit的使用说明书,共1220页,第101页就是install的说明;
(5)下面进入test测试你的安装了,你先要确认:protoolkit已经安装完毕,pro/e2001也已经安装完毕,此外,你的机器上安装好VC++程序(不然就没有什么意思了);
(6)打开命令提示符,用cd命令进入到protoolkit\i486_nt\obj\,用dir你可以看见一个make_install的文件,然后在命令提示符后敲入“nmake -f make_install",回车后,你会发现该目录下新增加了一个pt_install_test.exe的文件;
(7)用记事本编辑一个文件protk.dat,内容如下:
NAME Install_Test
EXEC_FILE ?:\???\protoolkit\i486_nt\obj\pt_install_test.exe
TEXT_DIR ?:\???\protoolkit\protk_appls\pt_install_test
ALLOW_STOP true
end
“?:???”就是你的安装目录,编辑完后以protk.dat保存在该目录下。
(8)在该命令提示符下直接打proe2001(你的proe2001启动批命令),这时会顺利进入,proe2001,如果protk.dat编辑的目录有问题,启动程序时就有提示;进入程序后,这时在file菜单的rename下会多一个Install Test的命令,你点击它,这时界面上就会出现welcome to the finest MCAE Sestem in the world!的字样;
(9)这一步就是使用Dll模式了:继续在原来的命令提示符下面输入:nmake -f make_install dll,即可产生pt_install_test.dll文件,将protk.dat编辑为以下文件(增加一行,改第三行exe为dll:
NAME Install_Test
startup dll
EXEC_FILE ?:\???\protoolkit\i486_nt\obj\pt_install_test.dll
ALLOW_STOP true
end
(10)再次启动试验成功。
(11)新建一个proe2001的快捷方式,新建一个你用来编辑二次开发的目录,将protk.dat拷贝到其中,并将该proe2001的快捷方式属性中的起始位置设置为该目录,以后双击该快捷方式就可以了。
这仅仅是万里长征的第一步,不清楚的朋友可以看tkuse.pdf,以后的路就看其他高手的了。
破格给你加1分,希望多发好文补上
---by tool
发表于 2003-7-17 23:19:43 | 只看该作者
发表于 2003-7-27 21:51:03 | 只看该作者
发表于 2003-8-1 19:55:25 | 只看该作者
发表于 2005-12-31 22:24:54 | 只看该作者
发表于 2006-1-1 09:01:45 | 只看该作者
发表于 2006-1-9 21:25:08 | 只看该作者
发表于 2006-1-10 10:56:06 | 只看该作者
发表于 2006-1-10 11:00:33 | 只看该作者
发表于 2006-3-11 16:41:04 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-13 03:53 , Processed in 0.082832 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
