查看: 19495|回复: 9
[求助] 关于注塑件调湿处理
发表于 2010-12-31 16:01:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
注塑件材料为PA66+GF30,产品较小,最大外形尺寸小于80mm,为卡箍型固定件。刚开始时没有调湿处理,产品较脆。后来要求进行调湿处理,请教大家一般怎么样的温度和时间为宜?调湿处理后产品的吸水量或者含水率以多少为合适?谢谢!
发表于 2011-1-4 15:09:04 | 只看该作者
是的,PA产品是要进行调湿处理的:一则是未吸水的产品脆性较大,二则是在吸水后,产品尺寸会有变化。一般80度左右,时间不一定,看产品的吸水性大小而定,也要考虑产品尺寸精度要求,在吸水过程中产品的尺寸是有一定变化的,具体你可以查一下有关资料。
发表于 2011-1-10 17:19:11 | 只看该作者
哦 呵呵  知道一点了
发表于 2011-12-19 19:45:09 | 只看该作者
如果有详细的说明就好了.
发表于 2011-12-19 21:48:20 | 只看该作者
温度一般是比塑料熔融温度低20度左右,或比塑料的热变形温度高20度左右。。。。
发表于 2013-11-1 22:21:34 | 只看该作者
PA调湿处理后,塑件尺寸会稍微变大,因为吸水膨胀所致。如果不进行调湿处理,产品成型后放置30天一般也Okay。
发表于 2013-11-1 22:22:48 | 只看该作者
电木粉也会有类似的问题,吸水率一般0.3%左右。
发表于 2013-11-1 22:42:03 | 只看该作者
怎么控制尺寸精度,精度能达到多少呢??
发表于 2013-11-4 09:23:43 | 只看该作者
到厂家去看过,尼龙制品一般直接丢水里
发表于 2014-3-10 16:28:00 | 只看该作者
哦,这样子,尼龙PA要调湿
GMT+8, 2026-6-28 05:40 , Processed in 0.052689 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
