查看: 18957|回复: 10
[求助] 有一个上下盖结构,想用螺丝来固定。这样有没有震动松动的可靠性问题?
发表于 2011-1-1 12:55:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
诸位达人,我现在有一个上下盖的结构,整体尺寸大约是50mm*50mm*10mm
我想在四个角用螺丝来固定。
因为这个螺丝需要耐受多次拆装,所以我想用埋嵌螺母的方式,这样会比直接塑胶出螺丝柱寿命长一些吧?
而这个产品是需要在长时间震动中工作的,要如何加强螺丝的抗震能力,使得它不会松了而掉下来?
发表于 2011-1-1 13:06:13 | 只看该作者
刚刚查到有一种耐落螺丝,有涂层的
看原理是符合我的要求,但不知道这种耐落螺丝反复拆装性能如何?还是只能一次性使用的?
发表于 2011-1-3 17:52:07 | 只看该作者
螺钉下面加弹垫 或者加弹性胶垫
发表于 2011-1-4 09:14:03 | 只看该作者
这样的结构只要使用带弹簧垫圈的螺钉,在长期震动的工作环境下不会有问题。
发表于 2011-1-4 11:09:16 | 只看该作者
是要有止动垫圈才行
发表于 2011-1-17 06:53:47 | 只看该作者
加个弹垫就行了吧
发表于 2011-2-17 10:39:25 | 只看该作者
谢谢楼上诸位
那就在螺丝上套一个弹性橡胶圈就可以了是吧?
发表于 2011-9-9 16:19:47 | 只看该作者
耐落螺丝 可多次使用~
QQ27181915
发表于 2011-9-10 13:56:51 | 只看该作者
震动?功率多大?工作间隙多长?
发表于 2011-10-14 20:25:05 | 只看该作者
楼主做螺母内嵌是对的,加弹簧垫可以实现,你去看看车上的螺丝就知道。
GMT+8, 2026-7-4 04:53 , Processed in 0.068299 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
