查看: 17000|回复: 9
[讨论] 一款按键的设计
发表于 2011-1-3 09:51:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位新年好!
这是我新做的一个产品,是一支笔。由于刚接触这个产品,大家帮我看看此结构可行吗。是一个胶件下面连一个推制开关,胶件要在铁管面上滑动,但不要把铁管表面的漆刮掉。如图。大家说说我这个胶件好滑吗。如果不做扣位,胶件直接套在推制开关上,会不会掉。
发表于 2011-1-3 11:36:23 | 只看该作者
有点不知所云的感觉
发表于 2011-1-3 14:33:21 | 只看该作者
请版主及各位点评
发表于 2011-1-3 14:36:35 | 只看该作者
一般般 呵呵-梦飞模具设计工作室
发表于 2011-1-3 17:46:33 | 只看该作者
嘿嘿 不懂 、、、、、、
发表于 2011-1-4 09:21:18 | 只看该作者
开关的滑动件与金属外壳长期磨擦,会被磨损,建议如滑动件选择塑件的话,不要与金属件直接接触,可在金属件上增加一个塑料件,使开关滑动件与这个塑料件做相对运动,可增加使用寿命。
发表于 2011-1-4 09:40:53 | 只看该作者
楼上兄弟谢谢提醒,在金属件上增加一个塑料件,不好加啊,因为我这是一个很薄的管子。
如按键用尼龙料,可以好些吗
发表于 2011-1-4 09:43:43 | 只看该作者
观望中  请专家出来点评
发表于 2011-1-4 10:12:50 | 只看该作者
请问楼主你的铁管是什么材质呢? 需不需要做喷漆处理呢?
如果不做,塑胶件和金属件的摩擦被刮掉的只会是塑胶件。
塑件上长扣位是必须的, 我觉得你两边长扣位是不错的方法。
但要注意行程, 从图面上看,行程还是比较短的。
同时防止在行程的两端漏光(即看到里面)。
另外最上面图的左边可以留间隙, 防止两件接触。
各处有设计圆角!
发表于 2011-1-4 11:06:25 | 只看该作者
滑动应该没有问题,但是扣位应该没什么弹性很难装配
GMT+8, 2026-6-19 10:32 , Processed in 0.064765 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
