查看: 23349|回复: 21
[求助] ID(IGS&STP档)如何拆件抽壳
发表于 2011-1-6 21:08:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大侠好,
       ID给了个STP图档给我 ,如附件。按原则是先抽壳的,但这样的档,我是搞不出来,请大虾们帮帮忙呀,给点意见。或者告诉我你是怎么从ID过渡到结构的,谢谢。
发表于 2011-1-7 10:04:38 | 只看该作者
看来是新手。
发表于 2011-1-7 11:02:02 | 只看该作者
你不会抽壳后做结构?
发表于 2011-1-7 12:20:17 | 只看该作者
首先,确认一下id后续是否还有更改的可能;如果没有,可以在igs文件基础上抽壳、进行结构设计;
一般情况下,在产品投模前,id或多或少会进行调整,建议你向id工程师要可调整的原始part档;或者自己重新建模后在进行后续结构设计(如果和id用的不是同一软件)。
发表于 2011-1-7 21:33:33 | 只看该作者
楼上说的是。当然是先抽壳再做结构了,但很多时候ID做的3D档,很多时候都是不能直接抽壳的,所以在这问下各位是怎么处理的,是重新建模吗?不使用ID的*STP& *IGS档?
发表于 2011-1-7 22:19:22 | 只看该作者
明天看看有没有时间,做一下。
发表于 2011-1-7 23:29:17 | 只看该作者
先抽壳,再做结构
发表于 2011-1-8 21:33:06 | 只看该作者
1.先评审ID的外观有没有考虑模具可行性,如拔模斜度等。
2.抽壳不一定非得用"壳"特征,有时候可以减材料完成的
发表于 2011-1-9 21:21:35 | 只看该作者
8# jcpf
   还请帮忙看看如何,使用其他的命令完成此产品的抽壳 。感谢了。
发表于 2011-1-9 21:47:35 | 只看该作者
抽壳后做结构?
GMT+8, 2026-7-3 20:53 , Processed in 0.103978 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
