查看: 20013|回复: 14
[求助] 麻烦夹具达人帮我看看我设计的该夹具是否可行?谢谢?
发表于 2011-1-12 15:32:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
夹具作用:把2片直径约为80mm,厚1mm单面镀金的玻璃片高温高压力下焊接。要求:温度 ~300度,压力 ~500kg,实验室作试验用。
本人设计:如下图。购买一台小型气压机,在其工作平台上要求厂家装一个直角定位块(蓝色),来定位加热夹具下半部分。加热夹具是上下类似的2大部分,每部分都是两块铝板间铣槽,内嵌电阻丝固定后,周围用保温材料隔热保温,操作时,下部分固定在平台上,上部分移开来拿放玻璃,2个对角销定位上下加热夹具,3个销定位2片玻璃放置。靠气动压力机的押杆来施加压力。请问是否可行?
疑问:1,采取平台上的直角定位块来定位夹具是否可行?还是也用销孔来定位?因为试验人员要求玻璃片受力必须均匀,即押杆的轴线必须与玻璃片轴线重合,不知道这样定位是否能达到?
2,押杆垂直度能否简单实现,担心与平台不垂直?
3,保温材料一般什么材料,能否精密加工,因为牵涉到垂直度与位置度。
最后:谢谢大家能给予建议。
发表于 2011-1-12 17:16:04 | 只看该作者
我表达不清楚?怎么都观看,不给建议啊。
发表于 2011-1-13 09:26:13 | 只看该作者
没人给建议嘛。
发表于 2011-2-23 20:23:08 | 只看该作者
图还没有完全表达清楚吧,又没有尺寸。不好评论
发表于 2011-3-22 21:10:51 | 只看该作者
是呀,还 没有看懂呢?
发表于 2011-3-22 21:11:05 | 只看该作者
再从新发吧。。。、
发表于 2011-3-22 21:25:47 | 只看该作者
看了几遍没明白
发表于 2011-3-22 21:44:34 | 只看该作者
终于看明白了,希望能够帮到楼主。
1.绿色部分(带保温材料的)是不是要做多个?如果是的,建议使用孔、销定位的方法。
2.建议使用用弹簧支撑。
3.关于保温材料的,感觉没有必要,本来就是持续加热的。高温防护更加难一点。加热金属建议使用铜
发表于 2011-4-2 04:54:18 | 只看该作者
这长时间楼主也没有一点反应
发表于 2011-4-2 18:57:20 | 只看该作者
什么都不说!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-6-12 21:05 , Processed in 0.103727 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
