查看: 21891|回复: 49
【讨论】残余料的处理!!
发表于 2003-7-20 13:36:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
搞加工的,在处理脚落残料时是怎么做的?比如:要加工大铁,平面用大刀光了,在半精后,垂直旁的R角很小R2,底下R1,我用4R1的精光,光完后,角落总会有点残料,换把大点刀在清是可以,但总觉得很麻烦,我要4R1的刀把它清掉,但不知道怎么才好???::l::l::l
发表于 2003-7-20 15:37:25 | 只看该作者
看来底部R1要靠刀具的半径铣出来了,所以用好刀,高速,低进给,
垂直的地方要先清角,直接铣会让刀很多的
发表于 2003-7-20 16:52:39 | 只看该作者
z-cam 兄没理解到我的意思,可能我说不清,这样吧我举个例子。下面这个图我用25R5开粗,25R5精平面,6R2半精,最后是4R2的刀精,请看图:
发表于 2003-7-20 17:46:29 | 只看该作者
底部圆角是多少,r1 or  r2?
我认为要用稍小于r的刀加工
发表于 2003-7-20 18:02:12 | 只看该作者
z-cam wrote:
底部圆角是多少,r1 or  r2?
  我认为要用稍小于r的刀加工
上面这个图我认为在编程时要骗成大R的刀。
比如实际在机床上用4R1,我在算刀路的时候用4R1.5R的刀。
发表于 2003-7-20 19:21:56 | 只看该作者
哦,这个问题我没注意过,看来是程序生成时,即使刀具够小,也清不掉角部吧?
如果可以,用二维轮廓编刀路也是个办法
发表于 2003-7-20 20:15:49 | 只看该作者
用口袋加工,成型刀就可以了。。。
发表于 2003-7-22 07:58:39 | 只看该作者
   现在不是用什么R刀的问题,而是我用25R5的刀光了后,角落有残留量怎么去除,同一把刀4R1或是4R1.5的刀。
发表于 2003-7-22 08:41:54 | 只看该作者
清角程序可以吧?
发表于 2003-7-22 13:19:41 | 只看该作者
我用的是WCUT。不知道可不可以把它铣到位?
GMT+8, 2026-6-17 22:40 , Processed in 0.074051 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
