查看: 18309|回复: 20
[求助] "主轴定位"指示灯亮着,机器能走吗(找到方法了 18楼)
发表于 2011-1-12 21:22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自动换刀后,程序不走了.
     见图片显示的NC  机器走到蓝色的那行就不走了.不知道是怎么回事?
     机床上的现象就是,刀具能换,就是换刀后就停止了,连主轴也不转动.
      控制面板上看到"主轴定位"的指示灯还亮着,正常走程序时,这个灯是灭的.
发表于 2011-1-12 21:35:30 | 只看该作者
如果是主轴定位中的话,机器是可以走的。
但是不能加工。
这和程序没有关系,和机械,电气系统有关的。应该是换刀部分除了问题。
发表于 2011-1-12 21:37:08 | 只看该作者
回零了么,关机重新打开试一试呢!!是不是故障依旧。
这应该和程序不搭界的。
发表于 2011-1-12 21:38:47 | 只看该作者
程序头加一个“G40 G15 G80 " 试一试呢。
发表于 2011-1-12 21:42:10 | 只看该作者
nizhen6007 发表于 2011-1-12 21:35
如果是主轴定位中的话,机器是可以走的。
但是不能加工。
感觉你说的有点道理.
换刀时"主轴定位"灯自动亮起,换完刀应该自动灭掉才对.
主轴定位定亮起时,主轴用手去转,是转不动的,
发表于 2011-1-13 08:41:15 | 只看该作者
这个问题很简单。。想的太复杂了。。你先看看机器在  m3 s15000 看它来不  。。。将m3s1500 在后处理中改成一行,不要与快速定位放在一块。。有的机器不会支持那样的格式!!!  还有一种可能就是有可能按了机床上的程序模拟也会出现那样的情况!!!先看是不是机器本身的问题
发表于 2011-1-13 13:20:55 | 只看该作者
应该是换刀动作完成后系统没有检测到。。。。
发表于 2011-1-13 14:05:56 | 只看该作者
xiaodong526 发表于 2011-1-13 08:41
这个问题很简单。。想的太复杂了。。你先看看机器在  m3 s15000 看它来不  。。。将m3s1500 在后处理中改成一行,不要与快速定位放在一块。。有的机器不会支持那样的格式!!!  还有一种可能就是有可能按了机床上 ...
程序模拟,你是指空运行么,不应该啊。转速应该有,只是Z轴锁定啊。XY 还是可以移动的。
发表于 2011-1-13 14:07:39 | 只看该作者
再说了 S15000 M03 ,设备不支持,它最高转速也就会变成S8000 ,不会停转的,是设备机械故障,不是程序问题。
发表于 2011-1-13 20:08:57 | 只看该作者
机器是新机吗?
GMT+8, 2026-6-19 17:33 , Processed in 0.071967 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
