查看: 22023|回复: 18
PTC在日本有关CREO的采访!
发表于 2011-1-14 08:51:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PTCの新製品の今後について、米国本社のエグゼクティブ自ら語るCreoはGRANITE One拡張カーネルを実装2011/1/5
 2010年12月9日、PTCジャパンは「PlanetPTC Live Tokyo, Japan」をヒルトン東京で開催した。会期中は米PTCのエグゼクティブも来日、MONOist編集部では米PTC 設計・ビジュアライゼーション製品部門 ディビジョナルバイスプレジデント マイケル・キャンベル(Michael M. Campbell)氏にインタビューする機会を得た。キャンベル氏はCreo製品群の製品戦略、要件定義、ソフトウェア製品提供と品質管理を含む研究開発・製品管理の責任者だ。以降では、そのインタビュー内容を紹介する。
――Creoのコンセプトや方向性について、既存ユーザー企業の反応は?
 Creoについては、プレス発表前に70社程度の顧客に説明に足を運びましたが、好意的な意見が多数でした。2011年6月リリースを予定しているCreo 1.0では、旧Pro/ENGINEERに含まれているさまざまな機能をモジュールとして分解して提供できるようになります。
 2011~2012年にかけて徐々に「共通データモデル」の統合強化を進め、2012年に予定されているバージョン3.0ではほぼ完全にデータモデルが統合される見込みです。
――データの持ち方とその安定性について、心配している利用者が多いのではないかと思います。実際のところはどのようでしょうか?
 Creoは、何らかの1つのファイルを出力するというものではありません。
 ビューの情報、ジオメトリ情報、履歴情報……、さまざまな情報を「Chapter」として整然とストックし、必要に応じて、必要なフォーマットで出力していく仕組みになります。各Chapterの定義の中には当社独自の(アプリケーションなどに依存する)ものもありますが、ほとんどはオープンな規格に準拠しているので、サードパーティ製の製品との組み合わせも容易になるはずです。
 データの持ち方も規格もオープンですから、ルールに則したデータがあれば、問題なく動作するはずです。Pro/ENGINEERとCreo 1.0は100%上位互換を保証しています。ご存じのように、CoCreateには板金向け、金型向けなどの特殊な機能があります。これらの機能を正しく統合するには、時間が必要です。
[size=-1]注:Creoでは、「共通データモデル(Common Data Model)」という同社製品の共通データモデルが用意される。Pro/ENGINEERの持つデータ構造に近いようだが、ジオメトリ情報や操作履歴などを「Chapter」ごとに記録、必要に応じて必要なChapterの情報を都度提示していく形になるようだ。 米PTC 設計・ビジュアライゼーション製品部門 ディビジョナルバイスプレジデント マイケル・キャンベル氏
――Creoではどのようなカーネルを採用しているのでしょうか? 従来と異なるカーネルを使うのでしょうか?
 カーネルについてはまったく新しいものというわけではなく、Pro/ENGINEERで使っているGRANITE One(グラニット ワン)を拡張したものを採用しています。Pro/ENGINEERユーザーなら問題なく移行できるでしょう。
――Pro/ENGINEERでは、インストールおよび初期設定が非常に難解かつ煩雑だといわれてきました。
 まったくですね。開発陣もあれには嫌気が差していたんですよ(笑)。
――Creoではこの点についての改善を期待する声も多いようです。
 インストールの煩雑さについてはわれわれも非常に気になっていた部分です。Pro/ENGINEERのインストール作業は、ライセンスを入力し、アカウント情報を入力し、メールアドレスを入力し……と、ユーザーにたくさんの作業を求めるものでした。Creoではもちろん、この問題の多くを解消しています。
 例えば、多くの初期設定フローを自動化しています。設定情報を自動で読み込んだり、ライセンス情報もインストーラが自動で確認したりと、ストレスのない導入ができるようにしています。いま、インストールで苦労されているなら、ぜひCreoを導入してみてほしいですね。
――下位互換性(従来バージョンのPro/ENGINEERなどの)の問題は完全に解消されるということでしたが、実際はどうなのでしょうか?
 今後、Creoで作成したデータ同士であれば100%の互換性を持てるようにしています。CoCreateのデータについてはこの対象外となる部分もありますが、Pro/ENGINEERであれば問題ありません。
――CoCreateで作成したデータは、Creoが要求する情報の多くを保持していません。今後のCoCreateのアップデートではこれらの問題も徐々に解消されるのでしょうか? CoCreateユーザーは今後どのようなステップでCreoを導入していくべきでしょうか?
 ご指摘のように、CoCreateはいますぐにCreo上に統合できるとは思っていません。データ構造も異なりますし、それ故のCoCreateの機能というものもあります。今後、3年程度はCoCreate単体でのアップグレードを継続する予定で考えています。その間に、徐々にCreoのデータモデルに統合していく考えです。
――データモデルの完全な統合はいつごろを予定していますか?
 Creoバージョン3.0で、データモデルの完全統合を実現する予定です。3.0のリリースは2012年10月になる見込みです。
――価格、製品のパッケージの詳細についての見通しは?
 これはいままさに検討している段階です。製品自体は2011年6月のリリースに向けて現在QAの工程にあり、ソフトウェアとしてはもうほとんど仕上がっている状態ですが、価格などについて決定するのはおそらく2011年の春ごろになるでしょう。
――ありがとうございました。
 PTCはCreoの名の下に同社製品の統合を徐々に完成させつつあるようだ。同社のビジョンを体現するため、今後3年程度の間にダイナミックなアーキテクチャ変更が行われていくことになるだろう。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2011-1-14 08:52:29 | 只看该作者
参与人数 1技术 +1 贡献 +20 收起 理由
ganxuesong + 1 + 20 好咨询,翻译辛苦!
发表于 2011-1-14 09:36:12 | 只看该作者
发表于 2011-1-14 09:59:59 | 只看该作者
发表于 2011-1-14 10:02:00 | 只看该作者
发表于 2011-1-14 10:05:44 | 只看该作者
发表于 2011-1-14 10:53:06 | 只看该作者
发表于 2011-1-14 11:33:03 | 只看该作者
发表于 2011-1-14 12:22:50 | 只看该作者
发表于 2011-1-14 18:00:17 | 只看该作者
GMT+8, 2026-7-27 00:53 , Processed in 0.078394 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
