“具体数字签名方法: 在UG里运行客户自己的C++二次开发程序需要c_p_p_author的license,这个license的使用有两种情况。 一,如果在运行时能check out 这个c_p_p_author,那么二次开发程序可以直接运行。 二,如果程序在编译的时候通过c_p_p_author做过数字签名,那么运行的时候就不需要检查c_p_p_author了。 解决办法一,代理商的license,如果没有,参考下一个办法。 1.重新在编译器里打开源程序,在程序头加入#include <NXSigningResource.cpp>,该文件位于UG安装目录的UGOPEN下,所以也要确认该路径添加到项目里。 2.以上工作完成后,对该项目进行编译,生成dll文件。 3.启动NX Tools的DOS命令行,进入UG安装目录的UGOPEN下,运行nxsign ***.dll(你编译的DLL文件)。 ”
举报
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-8-3 22:09 , Processed in 0.067123 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
