查看: 16568|回复: 1
[原创] 汽车工业产品的逆向工程设计,zscanner三维扫描仪
发表于 2011-1-20 13:16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
便携式扫描仪ZScanner700  www.shtolerance.com
自动定位ZScanner™ 是目前市场上一款自动定位型扫描仪。这款数字化扫描仪能够以正在接受扫描的对象部件本身作为扫描仪的空间基准点。无需任何外部跟踪或定位装置手持型ZScanner扫描仪无需使用任何外部跟踪装置,如CMM或测量臂,即可确定自己相对于扫描对象的位置或基准点。在目标定位和设置上做出创新在自身定位时,ZScanner对象采用了多个反射标志,这些标志放置于所要扫描的部分和/或邻近这部分的区域之上。这些反射标志的放置可以迅速而随机地实施。其它与作业相关的唯一设置工作就是将一条Fire Wire电缆连接到计算机上,这项工作只用几秒钟就可完成。移动灵活性好(自由流动式移动)由于采用了反射标志,最终用户可以在扫描期间随意移动扫描对象或扫描仪,而扫描仪相对于扫描部分的定位完全不会丢失。这个优点尤其方便了需扫描汽车或大型物体的工程师。由于ZScanner自身的定位以正在扫描的对象为基准,这些工程师可以进出汽车内外,采集自己所需要的全部数据。由于标志放置在汽车的表面,所以这些移动不会影响数据的质量。工程师们可以在车门打开时进行扫描以方便出入并将所有部件或组件保持在相同的基准点上,也可以在车门关闭时扫描,加入更多数据以便执行人机工程学分析。支持科技在扫描过程,ZScanner能够实时定位和捕获反射性定位标志。这些标志的相对位置用扫描仪位置作为基准点计算得出并随后记录下来。扫描对象上的标志所形成的样式可由ZScanner识别出来。由于标志的放置是随机进行的,所以通过定位功能所定义的这些样式不会发生重复。基于这种样式识别能力,扫描仪的自身定位原理就与GPS导航设备相似,而GPS设备采用了已知的卫星位置来确定自己在地球上的位置。精确高质量的分析取决于高质量的数据采集。数据质量除了要求节省用于扫描过程的时间外,制造厂商还想要确保数据的质量,以便实现高效而可靠的设计和分析。传统扫描仪传统扫描仪采用的是传统扫描技术,重点放在避免扫描带之间发生重叠。在点云上添加多个点层只会将噪点带入到模型中,并有可能影响到扫描的整体精确度和质量。ZScanner扫描仪带来的提升ZScanner™扫描仪能够克服传统扫描技术所遇到的这些难题。ZScanner采用了以表面优化算法为基础的技术。由于这种技术能够避免点云现象,所以工程师执行的扫描次数越多,数据采集就越精确。这样反而不会增加模型的噪点,而是让模型变得更加精细。ZScan作为我们为ZScanner配备的专有软件,提供了执行多种分辨率扫描作业的能力。需要较少细节的平面部分可以用较低的分辨率来扫描,而尖锐的边缘以及更为细微的区域可以用较高的分辨率来扫描。这项功能可以在不牺牲精确度的前提下生成小得多的文件。
易于使用每一个工程和设计团队都需要快速和高效的运行。因此,配备易于学习和使用且能提供快速可靠结果的工具就显得非常重要。使用简便的ZScanner™扫描仪工程师、工业设计师和艺术家都能通过在自己的设计工作过程中运用ZScanner 700激光扫描仪获得非常大的好处。这款代表当今先进技术水平的扫描仪可配合常规计算机实现简便的使用。学习曲线短ZScanner扫描仪既易于使用,又具备极其强大的功能。该设备装配了学习容易而且直观易懂的ZScan软件,而此软件提供了类别范围很广泛的功能。在采用传统的激光扫描技术时,操作者不得不努力操作那些既笨重又复杂的测量臂。但这种情况不会在ZScanner扫描仪上出现,因为它在执行作业时不采用这些传统技术,而是以部件作为基准点实现自身的定位。如果测量臂完全伸直或测量臂内部编码器扭向不同的角度时,测量臂也会采集到不可靠的数据。工作原理?ZScanner扫描仪在执行扫描操作时,计算机屏幕上会显示出对物体的实时表面重建图像。这项特色让用户能够观察到目前正在扫描部件的哪一部分以及哪些区域需要更多的细节。而传统扫描仪却无法提供这项功能,而只能生成模糊的点云。ZScanner还可以用于先执行部分扫描,然后停止扫描并在计算机上查看扫描出来的部件,并可以毫无缝隙地恢复扫描。简便的设置和扫描ZScanner扫描仪属于自定位型的设备,几乎能够立刻相对于部件或对象确定自己的基准点。了解更多有关自定位功能的信息。
低成本与传统的激光扫描仪相比,手持型ZScanner™扫描仪在价格上非常富有竞争力。ZScanner是一款自定位型装置,无需再购买昂贵的三坐标扫描仪、测量臂或外部基准定位附加装置。更快速的设置和准备时间=更低的成本设置时间以及花费在采集或捕获数据上的实际时间都是激光扫描仪系统使用成本的组成部分。而ZScanner作为自定位型激光扫描仪,事实上不需要花费任何设置时间。将这款扫描仪通过一条FireWire电缆快速而简便地连接到便携计算机上即可。低投资成本和维护成本ZScanner属于不含机械部件的电子设备,不需要三坐标扫描仪(CMM)或测量臂。有了这一独家拥有的特色,用户们就再也不必为购买或维护昂贵的CMM或可拆卸测量臂而担忧了。
发表于 2011-6-4 14:51:56 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-13 02:52 , Processed in 0.051376 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
