查看: 16429|回复: 5
[求助] 初学,很简单的移动不会弄
发表于 2011-1-20 17:15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我只想移动其中的一个圆柱,结果外面的圆环也跟着动了
我希望圆柱带参数移动,而不是复制一个无参的
用move object和feature move都不行啊
应该怎么弄啊?
发表于 2011-1-20 22:41:02 | 只看该作者
本人完全自学,没人肯说吗?
发表于 2011-1-21 19:29:37 | 只看该作者
直接移动用来拉伸圆柱的圆就好了,前提是这个圆不是草绘的,如果是草绘的,在草绘里修改圆位置就好了
发表于 2011-1-23 23:06:14 | 只看该作者
是草绘里建图的,问题是怎么移啊,要移动的方向是草图垂直的方向啊
发表于 2011-1-24 09:36:01 | 只看该作者
看你的图,如果要往y方向或是x方向移动,重新编辑拉伸特征的草绘,将草绘里面绘制的圆形的定位尺寸修改一下就可以实现。如果是要在Z方向移动,有两个方法,1是重新编辑拉伸特征,修改拉伸的高度即可实现。2是进入草绘,选工具-重新附着(或者点图标,就是定向视图到草图旁边那个),重新定义草绘平面即可。
以上是参数化的移动,非参的话去掉参数想怎么移就怎么移。
发表于 2011-1-26 00:30:03 | 只看该作者
选工具-重新附着
原来是这样,这个是我想知道的,谢谢
GMT+8, 2026-6-12 06:05 , Processed in 0.051978 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
