查看: 18333|回复: 18
高难度电镀---难题
发表于 2003-7-21 13:51:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问高手下面图形的电镀,一个零件如何实现效果.有没有合适的厂家,要求废品率较低
发表于 2003-7-21 14:02:13 | 只看该作者
完全可以做到,就一个面上做这样的动作都可以,但溅镀需要一个把手
发表于 2003-7-21 14:16:46 | 只看该作者
能说的具体一些吗,目前我们公司找的电镀厂家是目前华北地区电镀作的最好的
不知你采用的是什么工艺.
发表于 2003-7-21 15:11:35 | 只看该作者
应该没有问题, 我做过一个键盘其中的一个键上就用了亚光电镀和高光电镀,只要在不同面上做出不同的纹路(即粗糙度)。最好和制造商一起讨论,并优化结构。
发表于 2003-7-21 15:35:28 | 只看该作者
问题是纹路是一致的,都是光面。
而且采用不同纹路电镀,出来的电镀也都是高光的,只不过有纹路的地方显得凹凸不平而已,并不能出现象表面喷涂的亚光效果。这个我已经做过试验。
急,急,急!
发表于 2003-7-21 15:53:19 | 只看该作者
我没有试过同一制品不同电镀。以前总是把它做成两部分分别电镀。
期待答案
发表于 2003-7-21 17:47:04 | 只看该作者
不知道模具是否已经开好,最好的方式是采用电铸模具进行制作,效果绝对理想;如果采用普通模具,模具的处理就比较麻烦,采用火花或化学方式进行模仁处理,再电镀即可;
此技术关键不在电镀,而在于模具本身;
发表于 2003-7-21 17:49:39 | 只看该作者
对了,电镀时都需要有一个工艺把,其实就是将产品固定在挂局上,这在产品结构上可要提前考虑哦
发表于 2003-7-21 18:38:46 | 只看该作者
亚光面需要喷砂
发表于 2003-7-21 19:10:56 | 只看该作者
问题是纹路是一致的,都是光面。
急,急,急!
这不大可能, 现在手头没有数码相机,要不给你贴张图上来。
hancj说得很对,关键不在电镀,而在于模具本身, 若是采用电铸模具进行制作效果很好。我的那套模具就是电铸的。
GMT+8, 2026-6-17 14:11 , Processed in 0.075168 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
