查看: 16957|回复: 2
[原创] 参数化设计中的两个问题
发表于 2011-2-8 09:20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1,BOM
对于机械设计、工艺而言,BOM是为了描述产品结构。BOM的原理是把产品的组成情况用矩阵来表示,通过BOM运算得出这个产品由哪些零部件组成,每种零部件的总数量,每种零件在分别在不同部件中的数量。应用BOM分解,可以按照销售订单,用计算机自动计算订单中包括的产品、部件、零件需要的数量。应用BOM分解,也可以在生产计划中做批量分割与合并,等等。
应用BOM,产品结构需要用树形结构形式来表达,不能有环。对于机械行业,这一点无疑可以满足。
后来的ERP,就是BOM在企业管理中的具体应用。虽然,现在的ERP,在处理时间进度时,还有问题,但是,处理数量的逻辑,是完美的。
机械设计,是为后续工作服务。所以BOM需要分层。概念是,在产品中,有许多的零部件在企业中需要共用。为了应用方便,共用件要处理成相对独立,便于计算机计算。
手工出的图纸上,有明细栏;技术文档中有三表。但这些并不是计算机所能认识的BOM表。在计算机里,要用物料编码和层级标识,以及数量之间的关系(矩阵方式)来说明BOM结构。至于在表格中怎么让人看懂,有几种表示方法,这可以在ERP的网站里找到,很方便。
物料编码和层级,是相对独立的。
物料编码的目的是让计算机识别不同的物料。一物一码,一码一物。必须100%准确。物料可以是产品,可以是部件、可以是零件,也可能没有出现在图纸上。
产品树,是产品的框架。树的每个节点上的物料可以变换。比如,在A订单为编码100000的轴(物料)。而在B订单,轴长50mm(变型设计),编码可能就是100001。但产品结构并没有变,从这个节点向顶部推,所有节点上的物料(应该都是装配件)的物料编码,都不一样了。
层级,是人为规定的。比如减速机,可以用几十种齿轮轴,经过组合(配置设计),出来几百种速比不同的减速机(这样的设计有国家标准,在传动设计手册中可以看到一部分数据)。这样,每一种齿轮轴组件,就可以规定为部件,需要时调用就行了,不用重新画图、计算了。其间,齿轮轴组件的物料编码始终不变,但是它放在产品结构树中的位置可能变了,层级也不一样了。
无论怎么变,物料编码和层级,是为产品信息的组织服务的。
SolidEdge中,也能为BOM分级做辅助工作。比如将部件定义为子装配
建立子装配(solidedge帮助文件)
1.在路径查找器中,单击您想放到新子装配件中的零件。
【注释】要选择多个元素,请按住 Ctrl 键,并单击每一个元素。
2.选择"主页"选项卡→"修改"→"传递"
3."传送至装配层"对话框上,单击要在其中创建新子装配的装配。
4."传送至装配层"对话框上,单击"新建子装配"按钮。
5."新建子装配"对话框上的"模板"框中,选择用作新子装配的模板的文件。
6."新文件名"框中,为子装配输入一个新名称。
7."新文件位置"框中,为子装配输入一个新文件位置。
8.指定您想如何在新子装配中定位选择的零件。
9."新建子装配"对话框上,单击"确定"
10."传送至装配层"对话框上,单击"确定"
在出装配图时,适当设置属性,就可以出来分层的BOM。
在用装配时,调用子装配后,需要激活。不然没办法操作。
如果要检查机构运动,一定要调整好装配关系。装配关系可以在“路径查找器”中看,以及删除。
在solidedge中,好像不止“子装配”这一种方法,可以用来做BOM分层。
【注】以上说明只是围绕着设计BOM工作。如果涉及工艺,并包括楼下的内容,也可以实现。不过,增加的不仅仅是工作量,难度也增加不少。企业重设计轻工艺,是其主要原因,而且也是制造水平不高的重要原因。对很多企业来说,可能是最重要的原因。
发表于 2011-2-8 09:34:07 | 只看该作者
发表于 2011-2-12 07:26:48 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-24 08:54 , Processed in 0.044609 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
