查看: 18037|回复: 3
[推荐] mastercamv9在四五轴的应用
发表于 2011-2-13 19:00:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/大家研究一下
A3 |2 R& B7 H2 d5 G6 e/ K) u0 C三维网技术论坛    5轴加工相对三轴加工而言,具有很多优越性,比如可以扩大加工范围,提高加工效率和加工精度等。因此,5轴加工目前在制造业的应用越来越广泛,5轴加工的刀具路径生成方法逐渐被各大CAM软件公司列为研究重点。作为实用性很强的MasterCAM软件,它在其 V9版新增了比较成熟的5轴(含4轴)加工模块,主要提供了5种生成5轴加工刀具路径的方法,即曲线、钻孔、拔模角面、曲面流线和多重曲面5轴加工方法,同时还有4轴加工法。本文讲述了4个MasterCAM V9典型应用实例,对于想了解这方面更多的内容的读者,本文将是不错的选择。
: }  S2 l# f7 [$ ^* x9 ~三维网技术论坛www.3dportal.cn2 p6 \& p; C( c
3 I: [3 [$ X! `) l: N    MasterCAM V9的5轴模块对于常规涉及的曲面加工已经能够基本够用了,但是5轴加工有一个很现实的问题,那就是首先要解决后置处理程序的问题。因为5轴数控机床的配置多种多样,有工作台双摆动,主轴双摆动,工作台旋转与主轴摆动复合运动等多种形式,所以尽管MasterCAM V9提供了5轴加工模块,但要使生成的刀具路径能够后置处理成适合某5轴机床数控系统加工的NC程序,首先应开发出适应所使用的5轴机床的后置处理程序。
7 R2 y0 t8 c7 z三维网技术论坛
/ y+ [) U6 P- x; ^/ ~  ^& z三维,CAD,机械,技术,汽车,CATIA,pro/e,ug,inventor,SolidEdge,SOLIDWORKS,caxa,时空,镇江    笔者在工作实践中,通过参考相关资料,仔细研究并验证后,开发出了适应FIDIA T20的5轴机床后置处理程序。在此基础上应用MasterCAM V9的5轴加工模块,进行了一些较成功应用。
( c' o* P4 k4 G3 A三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa三维网技术论坛  v* H- S9 j) x- ~
4 Q( A: [/ M/ O$ u4 x. w三维网技术论坛一、开发FIDIA T205轴后置处理程序www.3dportal.cn' m9 X6 K! v! S4 r5 R3 c
9 D; U# A' U0 B% l& N) _
    笔者利用MasterCAM V9提供的一个通用5轴后处理程序模板,即MPGEN5X_FANUC.PST,首先在充分了解模板的结构和内容的基础上,修改该程序模板的某些设置,即可得到适应FIDIA T20系统的5轴后置处理程序。  O  Z+ \: ^; G
三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa  _4 Y. H2 G6 D( \/ W- U0 X
    1. FIDIA T20的配置
5 ?5 E1 M! w5 `6 r  Z. `, k' w三维网技术论坛' ]! \: j- [& _+ L" F/ {
    主轴头双摆动,B为主动旋转轴,A为从动旋转轴,B轴在XZ平面内摆动,A轴在YZ平面内摆动,B轴的范围是±360°,A轴的范围≤+104°
* ^7 \/ T* d' I; q/ u- m' n三维网技术论坛
5 z4 d0 f! j7 x) H$ I三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江    2. 修改MPGEN5X_FANUC.PST文件
- u' N! F. _4 O9 `# Q; j+ @三维网技术论坛三维网技术论坛  d. E5 m% @% K5 M0 T
    针对FIDIA T20的配置修改MPGEN5X_FANUC.PST文件,如?所示。三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa; A; a6 M3 Y* }% W
三维网技术论坛9 ?0 e: ^* S9 F6 E- \
- o( l/ n0 `# H
三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa) _7 ~: a7 w* R" d: e
图1 三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江' v. R5 b6 z' y7 j0 F; ^* Q
www.3dportal.cn  v8 [' W' N& ~
( ]4 t" g( W, f
二、5轴钻孔的应用
' f- r& f: c. |/ o# T/ N7 W4 b三维网技术论坛三维网技术论坛- q( @+ `5 P* o. |" d8 @
    我们在实际加工中,往往需要钻曲面上的5轴法向孔或者石油钻头上的5轴切削齿孔,这些孔均要在T20上进行。以前的做法是在MasterCAM中先作出这些5轴孔的轴线,然后一根一根分析计算出每根线的B、A角度,最后手工在NC文件中输入B、A角度值。这种方法效率不高,而且容易出错。借助MasterCAM V9中Drill5ax的5轴钻孔功能,得到5轴钻孔刀具路径,然后用修改后的5轴后置处理程序进行POST,即可自动获得钻法线孔的NC文件。这样不仅提高了编程效率,同时又减少了出错机率。以图2钻曲面法向孔为例,说明MasterCAM V9中Drill5ax5轴钻孔功能的应用。
. x" ~$ h4 L2 b) @" U8 o  V( H# E3 X' U  N# y0 l; O- I( ?/ Q+ ^
1 A8 O7 C' y! }9 ~* ^; X& u9 B2 e% l; e
/ A  M" \$ s$ D) m1 }三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa图2
" }9 w" @1 G" U. i3 S+ h( n
$ k. P1 D+ d7 k, x/ U9 T三维网技术论坛    (1)先按曲面上的点作出曲面法向孔轴线;三维网技术论坛. ~6 Z& J6 b' P
- Q; Q- q3 t1 O, N三维网技术论坛    (2)生成法向孔加工刀具路径:选择Toolpaths-Multiaxis-Drill5ax,出现图3所示对话框,点击“Points/Lines”选项,用Endpoints方式选择每个法向孔轴线的下端点,相当于控制了刀具轴线的方向;
1 k1 h3 H0 Z& o1 P1 f三维网技术论坛
8 z9 Z. ~+ s  ~6 U- u三维网技术论坛    (3)选完要加工的点后,出现5轴钻孔对话框,参数设置如图4所示;
" V# s5 n. m2 uwww.3dportal.cnwww.3dportal.cn) m  s' d' n& L3 h3 m5 |4 V
    (4)用修改后的MPGEN5X_FANUC.PST后置处理程序后处理(Post)后得到的NC文件如图5所示。# j, T5 @9 o1 o" m& a
0 t2 p) Y" m, l- L三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa6 u9 C, j; _& o! h0 Z+ I; v- L
3 [% Y- C0 K3 ]* V0 w( D! I, C三维网技术论坛图3三维网技术论坛8 @2 m! w' c8 m- m; X/ i3 n/ x; k  t
$ _. q* A- p. Q# o8 L* W
" c  u0 O) ?6 h0 `; k- k' A% c三维网技术论坛
2 s2 s7 T; F  Q: T- G7 Q8 K6 S三维网技术论坛图4 三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa. b6 p3 i" o9 w, h* L2 }* |  o' F, c
# L* r* g3 {0 p0 p1 r& p& U三维网技术论坛
/ W; G6 [- e4 U$ l4 V( M三维网技术论坛www.3dportal.cn* ~; a0 n. o$ \0 h& I
图5 三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江* R2 d, N  v- }# s, `2 |# o
+ V. Z2 R. T2 A' Hwww.3dportal.cn
" E/ `( Q9 F" W* |2 [1 L1 L三、5轴加工拔模角面的应用
8 f6 ^$ a+ }( ?4 p" s" I三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江三维网技术论坛- {8 T- L( N# p  E
    比如,实际中要在如图6所示的模具上加工扭转槽F,其底部带R3倒圆,槽的两个侧壁是空间扭转直纹面。加工方法是先在三轴上粗铣该槽,留精加工余量,然后在5轴铣床上用5轴联动方式精加工槽各面到位。考虑到槽宽及底部的R3倒圆,选用φ8(R3)铣刀加工。www.3dportal.cn1 t0 f; h& @( D) B, y: X/ h
- L: P5 {2 B/ p2 D2 ~
0 u2 @# u7 ^( q  ~. b" L三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江
" g/ |, J7 V# j4 C9 F: m图6
4 h  x! M! l6 z0 M6 T
$ Z7 d6 J0 E/ `( ]; ]三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江    (1)选择Toolpaths-Multiaxis-Swarf5ax,出现图7所示对话框,点击“Chains”选项,按图8先选H再选G来确定刀具轴线的控制方向,然后点击“Surfaces”按钮,选择A、B、C、D面作为控制刀尖的曲面;三维网技术论坛9 \6 s) r: u- k
三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江; Y0 Q" a# m* F: A
    (2)填写完成图7对话框后,进入Swarf5ax加工对话框图9,选择刀具;www.3dportal.cn7 ~2 j9 x3 P) O
9 @2 v3 B& x7 T  j& r/ Gwww.3dportal.cn    (3)点击图9中的“Multiaxis parameters”进入图10参数设置对话框,按图设置,注意刀具偏置的方向,它与你之前选择的Chains的方向有关;
, i7 S! ?2 _9 y, S5 m3 qwww.3dportal.cn  w  F  O/ i2 W
    (4)得到的刀具路径仿真(Verify)后如图11所示;三维网技术论坛6 i; T0 b) |" n; l  Q7 K
三维网技术论坛0 A9 [# p& i& J# V7 u3 D
    (5)用修改后的MPGEN5X_FANUC.PST后置处理程序Post后得到的NC文件如图12所示。三维网技术论坛( g, q& b! p4 s5 G
三维网技术论坛/ l! v) o4 b5 x" ~3 \/ I
3 M: D  L/ }, v+ ?* l
三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江# z( }) v4 h* f
图7三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa: j6 m1 d9 F7 M( o8 \6 T
三维网技术论坛9 b2 G# i7 r0 J# E# G/ g
www.3dportal.cn$ j: l5 M, t% n+ j- U  O
三维网技术论坛6 `6 {9 u" F8 Y/ Z; g$ A
图8三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江, E5 K; X* h* n- a
三维网技术论坛3 o  O) o1 T( J1 O1 u
0 |, w, k& g1 a4 r; H三维网技术论坛( d4 C# O# p0 o, V7 y" n5 [; Q; w( h
图9www.3dportal.cn/ o! \& w6 d% b, Y
2 R7 [, n/ \$ ]6 |& e" c三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa三维网技术论坛0 X: g3 a7 F% K
. M( s) ]' P$ h7 y; i, `, pwww.3dportal.cn图10
( ?0 |6 [. v5 l三维网技术论坛, C  ]# E( k* l
三维网技术论坛( A: X8 `& f' c' p4 ^
4 I/ I+ V8 H" E( ?5 w# p; B5 N: A三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa图11
; g% a4 b; x0 \0 p) Y: Y三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江1 o- X# v; g  F( [+ n5 b
. G* \; @) Z# G1 X9 I. B/ Q$ |三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江三维网技术论坛* H# r! E/ t! u% J& l
图12
& C. A  L7 v' Z/ P2 d7 Cwww.3dportal.cn
4 j' H  m' t; [# _www.3dportal.cn
: ?, \+ r' i: q" S  z三维网技术论坛四、4轴加工的应用
1 B# l2 U$ y+ r$ V: x) @) g. q# Swww.3dportal.cn7 V/ j0 s# |5 ?, d5 z% f) b
    在实际中往往要在某旋转体上加工沟槽形状,利用MasterCAM V9自带的回转功能,通过Contour中置换X或Y轴的功能,可以简单地将三轴问题转换成4轴刀具路径。三维网技术论坛+ F5 R3 G( c* Z1 N
三维网技术论坛0 ?+ i' q2 D5 ]: r
    假设有如图13所示的某轨迹CAD二维展开图,我们进行如下的步骤:
1 l1 u: g# U; L1 _( s( `4 I2 n: ?% N& r/ _" I
    (1)生成刀具路径:选择Toolpaths-Contour-Chain,选择图13所示的图素,串连方向如该图所示;2 D) g$ e3 E6 `0 ~
三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江9 N* h& ?( }' D+ K3 t; Z
三维网技术论坛- p, |. ^# |0 }8 ^: i2 T1 l
1 r2 u: h* Y; Z$ zwww.3dportal.cn图13
: A# J% e7 s; B三维网技术论坛
+ _6 k) a* L3 _( @# P, U    (2)之后进入图14所示的对话框,注意将Ratory Axis选中,进入图15所示的对话框,设置置换Y轴的参数,Ratory diameter设置成展开图的理论直径,置换轴的依据是想要刀具轴线与什么轴平行,就置换那个轴;
# N. R; t: Q8 X三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江
! H8 ~) ?' V$ `# ~2 B三维网技术论坛三维网技术论坛+ `9 F" g3 U# E' O/ @) g
6 `, t3 |3 r2 e  G: z/ W5 r三维网技术论坛图14
' f) o1 M3 G4 _- R/ u, B三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa. e" O3 j& G% C5 S( k
三维网技术论坛* z) B+ p% V, k, S; Y
8 _# D1 {# h# [$ C! |1 e  T# }
图15三维网技术论坛; d1 |! r) h2 @1 p# P( k6 ]( B, f: d
www.3dportal.cn5 ]- |* m, v" i: |8 i
    (3)置换Y轴的参数设置好后,进入图16所示的Contour parameters对话框,注意设置刀具的加工深度,把它设置成相对Ratory diameter理论旋转直径的数值;
; a" B9 G. {, f* h3 A$ b$ q三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa
& M$ e) @8 h4 A% q/ vwww.3dportal.cn三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江; A/ f, y, E+ S# X  _' G
2 @* e0 @$ r/ C; [+ P# `
图16三维网技术论坛: n, p" m2 p3 h( S
' |4 [# v9 @3 k8 {' T/ p三维网技术论坛    (4)产生的刀具路径轨迹如图17所示,仿真(Verify)后如图18所示;三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江$ }" I! i4 X* y, q! x5 f
$ ~# Z* d2 ^, x
三维网技术论坛" ?5 u/ b, c8 B
三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa7 ?8 j4 d: x( [1 H- q5 b/ X# I
图17www.3dportal.cn/ N5 |: c1 f$ w7 }$ g
www.3dportal.cn4 a9 z* L' m2 H; S
+ x5 U/ D$ h/ s0 ~% e- b三维网技术论坛; V% s1 i1 }9 e$ S
图18www.3dportal.cn  B1 {0 J- g/ ^# L
三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa+ t2 ~$ [  M+ v* n
    (5)用MasterCAM V9自带的Mpfan.pst后置处理后的NC程序如图19所示。三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江" Z; c  @8 L9 {9 B. \+ o
- B# s8 K5 h8 n$ C$ U三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa
' c0 _3 [6 V7 ~" l2 L
# K! u, I  ^4 k三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江图19三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江: u: X7 i6 |9 ~2 u+ t/ V9 T
三维网技术论坛/ h" R$ a: b+ l, R' a
2 b8 R/ l: V5 \; e
五、结束语  B: {  g* f9 Y
三维网技术论坛: W+ ]% R8 {$ j
    MasterCAM V9中关于4轴、5轴加工方面的内容还很丰富,值得去深入研究的东西还有很多,而且还应该在实践中不断积累经验,使编制的程序更加优化,不断提高编程效率、加工效率和加工质量
发表于 2011-2-13 19:34:43 | 只看该作者
发表于 2011-2-13 21:04:17 | 只看该作者
发表于 2011-2-14 11:10:23 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-23 06:25 , Processed in 0.052015 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
