查看: 21400|回复: 31
[原创] 软件比较
发表于 2011-2-15 16:42:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
软件的比较
我们的目的是什么?在编程模块,只谈编程。
在一个厂里面,通常至少编程都有2-3个人。这个几个人
工资也有高低。就是技术差别。
通常在一起讨论什么软件好,什么软件差。
站在老板或者领导的位置看编程,他们可能不是太懂软件。
但是他们知道,这个活要多久可以加工完,可以赚多少钱。
最关键的地方就是加工时间。时间越短,老板赚的越多。
老板赚的多,我们工资才会高。
我们在编程的时候如何缩短时间哪?
首先,软件的熟练程度要像我们骑自行车一样,想怎样走,
就怎样走。而不是自行车往哪里走,我就往哪里骑。
当一个软件被你用的随心所欲的时候,你的刀路才是按照你的意思
走出来的,才不会乱成蜘蛛网。
一个软件,要了解他的缺点,才可以避免,也要知道他的优点
,才更好的去运用。
任何软件加工核心方法只有2个,1是环绕,2是爬平面。
这个两个方法通用任何机床,任何模具,任何软件,任何多轴机床。
无论是在开粗,半精,精,清角,2粗,还是其他侧面加工,都一样。
所以只要熟练使用这个两个方法就完全可以加工任何工件。
先谈1,绕。CIM里面绕,在开粗里面,横越的到外面的时候
,它是走斜线进刀过去,这样受力均衡,刀片不至于受力过大,
突然碎裂。UG开粗环绕,当里面一层走到外面一层的时候,是90度,
刀粒在高速运行的时候,很容易碎开。这样,在一台机床,用UG酒比CIM
多用30%的刀粒。UG7.5也没有这样的智能开粗。如果有10台机床,一天会省下多少钱,自己算算。
当老板的为了节约成本,你的程序经常坏的刀片很多,那
等待你的就是鱿鱼。
空刀抬刀。这个是软件为了在不同区域加工,自动抬起的。为了保护刀具
和机床。这是无可厚非。但是过度保护,在同个区域经常抬刀,
那就是浪费时间了。如果一个5米的龙门,从一端移动到另一端,
就是F12000的速度,也要几秒钟。如果每层都有那么几刀,
有10台机床,电力浪费,机床空平跑,是很大的浪费,精明是商家
是能理解到这一点的。如果你的程序经常这样,你的红烧鱿鱼也快端来了。
这点做的比较智能是CIM和PM,UG这这方面比较落后。
软件效率。
我们自己做事情都讲究快慢。
比如有9个镶块,他们外形相似,但是仔细看又都不同。
UG的办法可能就是模板。
做好一个,保存为模板。其他的8个套用模板就可以了。
CIM提供了更为高效的办法。把9个镶块放到一个图档里面,
分别坐标系给编号1-9。然后把做好1个镶块的程序,复制
9个,从新选择面,改下坐标系名字,从新计算即可。还可以根据TP集体后处理
。这个方法UG没有,因为UG CAM里面只可以显示一个加工坐标系,
那样做是不现实的。
CIM里面测量的数据是根据激活的坐标系来定的,而UG是根据用户坐标系定义的
,如果不把用户坐标系和加工坐标系重合,测量的数据会让你头晕。
这样,CIM的效率比UG高多少,以我的经验,高1倍不为过。
根据多劳多得,你一天比UG多编了一倍的模具,工资高,当然不在话下。
甚至老板会把UG踢掉,只留下你。那个老板不希望用最少的钱,让员工干最多的活?
也要说说CIM的缺点。
实体造型部分。效率底。
拆电极效率底。
回帖多的话,在比较一下爬面的优点和缺点。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2011-2-15 16:58:11 | 只看该作者
发表于 2011-2-15 17:04:45 | 只看该作者
发表于 2011-2-15 20:14:56 | 只看该作者
发表于 2011-2-15 20:49:40 | 只看该作者
发表于 2011-2-15 21:20:38 | 只看该作者
发表于 2011-2-15 22:41:54 | 只看该作者
发表于 2011-2-15 23:25:29 | 只看该作者
发表于 2011-2-16 08:27:52 | 只看该作者
发表于 2011-2-16 08:28:07 | 只看该作者
GMT+8, 2026-7-27 14:10 , Processed in 0.112230 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
