查看: 20296|回复: 3
[分享] MasterCAM在绘制复杂曲线中的应用
发表于 2011-2-22 09:43:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  在机械设计中经常会要求绘制一些较为复杂的曲线,例如渐开线、阿基米德曲线、摆线、凸轮轮廓线等,然而,在常用的CAD/CAM软件中却很少直接提供对这些曲线的绘制工具。所以,要绘制这些曲线就不得不进行二次开发,这对一般的用户就提出较高的要求。而MasterCAM中的C—HOOKS功能恰好为我们提供了比较快捷方便的方法。MasterCAM X的C—HOOKS功能集中在菜单“Settings”→“Run User Application”→“Fplot”中,可绘制各种复杂的曲线和曲面。同时,C—HOOKS是一个增强命令子集,不同于其他CAD软件的二次开发工具,它不需要接口,直接运行在MasterCAM环境下,生成图形速度快。
  二、 利用C-HOOKS绘制曲线的方法
  C—HOOKS是MasterCAM系统中一个绘制复杂曲线、曲面的有用工具,它采用C语言形式编制程序来绘制各种曲线、曲面,绘制的方法如下。
  (1)首先要把绘制曲线的方程式(解析式)求出来,这个方程式可以写成 形式,也可以写成参数方程形式,还可以写成极坐标形式。如,正弦函数曲线可以写成 的方程式(解析式)。
  (2)根据方程式(解析式)编写绘图程序,该绘图程序以eqn文件保存。编写eqn文件有两种方法:1)先新建一个txt文件,在该文件中编写完程序后保存,再把该文件的后缀名改为eqn即可;2)直接打开系统中的eqn文件,在编辑器中新建一个文件,编写完程序后保存即可。编写程序比较严格,有一定的格式要求,并且只准用英文小写。例如上面提到的正弦函数曲线,它的绘制程序如下:
  step_var1=x //定义变量名
  step_size1=0.2 //定义变量的步距
  lower_limit1=0 //定义变量的上限
  upper_limit1=6.28319 //定义变量的上限
  geometry=lines //规定图形的型式
  angles=radians //定义角度采用弧度制
  origin=0,0,0 //定义曲线的定位点(原点)
  y=sin(x) //定义函数(解析式)
  (3)得到eqn文件后,通过点击菜单“Settings”→“Run User Application”,在弹出的窗口中选择fplot.dll文件,再打开刚才编制的sina.eqn文件,然后点击“Plot it”,绘图区即可见到所绘制的曲线(在MasterCAM X中运行环境)。
  三、 各种复杂曲线的绘制
  1.渐开线
  渐开线是齿轮常用的轮廓曲线,该曲线的参数方程为: 。其中,α为基圆半径,t为变量角(弧度)。
  根据上述参数方程,编写eqn文件如下:
  step_var1=t
  step_size1=0.05
  lower_limit1=0
  geometry=lines
  angles=radians
  origin=0,0,0
  a=1
  x=a*(cos(t)+t*sin(t))
  y=a*(sin(t)-t*cos(t))
  绘制出来的图形如图1所示。
图1 绘制的渐开线图
  2.阿基米德曲线
  阿基米德曲线在凸轮和蜗杆等中较常用,它的参数方程为: 。其中,r为曲率半径,α为基圆半径,t为变量角(弧度)。
  根据上述参数方程,编写eqn文件如下:
  step_var1=t
  step_size1=0.05
  lower_limit1=0
  geometry=lines
  angles=radians
  origin=0,0,0
  a=20
  r=a*t
  x=r*cos(t)
  y=r*sin(t)
  绘制出来的图形如图2所示。
图2 绘制的阿基米德曲线图
  3.摆线
  摆线是钟表齿轮齿形轮廓的典型曲线,它的参数方程为: 。其中,α为基圆半径,t为变量角(弧度)。
  根据上述参数方程,编写eqn文件如下:
  step_var1=t
  step_size1=0.05
  lower_limit1=0
  geometry=lines
  angles=radians
  origin=0,0,0
  a=20
  x=a*(t-sin(t))
  y=a*(1-cos(t))
  绘制出来的图形如图3所示。
图3 绘制的摆线图
  4.凸轮轮廓线
  在机械设计中凸轮设计会经常遇到,靠传统的作图法既繁琐,精度又不高,利用C—HOOKS功能却可以得到意想不到的结果。下面是设计某一偏置直动滚子推杆盘形凸轮的实际轮廓线。先绘制凸轮理论轮廓曲线,该曲线分为四部分:L1、ARC2、L2、ARC1(见图4),分别代表推程、远休止、回程、近休止轮廓。
  推程曲线的参数方程为: 。其中,
  回程曲线的参数方程为: 。其中,
  近休止、远休止轮廓是段圆弧,其参数方程分别为:
  近休止轮廓, ,其中 ;
  远休止轮廓, ,其中
  为了简化方程,变量t的范围,可以根据已画出的推程、回程曲线,通过查询端点处对应的角度(弧度)来设置。
  上述四段轮廓分别建立eqn文件,程序如下:
  L1.eqn文件:(对应曲线L1)
  step_var1=t
  step_size1=0.1
  lower_limit1=0
  upper_limit1=2.09439
  geometry=lines
  angles=radians
  origin=0,0,0
  x=(45.825+50*(3*t/6.28319-sin(3*t)/6.28319))*sin(t)+20*cos(t)
  y=(45.825+50*(3*t/6.28319-sin(3*t)/6.28319))*cos(t)-20*sin(t)
  L2.eqn文件:(对应曲线L2)
  step_var1=t
  step_size1=0.1
  lower_limit1=3.14159
  upper_limit1=5.23598
  geometry=lines
  angles=radians
  origin=0,0,0
  x=(45.825+25*(1+cos(1.5*(t-3.14159))))*sin(t)+20*cos(t)
  y=(45.825+25*(1+cos(1.5*(t-3.14159))))*cos(t)-20*sin(t)
  ARC1.eqn文件:(对应圆弧ARC1)
  step_var1=t
  step_size1=0.1
  lower_limit1=1.1589
  upper_limit1=2.2061
  geometry=lines
  angles=radians
  origin=0,0,0
  x=50*cos(t)
  y=50*sin(t)
  ARC2.eqn文件:(对应圆弧ARC2)
  step_var1=t
  step_size1=0.1
  lower_limit1=4.50644
  upper_limit1=5.55363
  geometry=lines
  angles=radians
  origin=0,0,0
  x=97.89*cos(t)
  y=97.89*sin(t)
  按照上面绘制的是理论轮廓曲线(外轮廓实线所示),要得到实际轮廓曲线(内轮廓虚线所示),根据两者的关系,只需利用命令“Xform”→“Xform Offset contour”向内偏移一个滚子的半径即可。绘制的凸轮轮廓曲线图如图4所示。
图4 绘制的某凸轮轮廓曲线图
  四、 结论
  从上面的实例可以看出,只要复杂曲线能够得到函数方程(解析式),就可以通过MasterCAM中的C—HOOKS功能绘制出来。该方法不但编程方便,容易理解,而且有较高的精度,效率高,是一种绘制复杂曲线的实用方法,值得使用者借鉴
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2011-11-15 10:14:51 | 只看该作者
发表于 2011-11-16 18:52:41 | 只看该作者
发表于 2011-11-16 20:38:31 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-22 03:23 , Processed in 0.060728 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
