查看: 19854|回复: 15
[转贴] 一种新型的散热器,现已用在LED灯的散热
发表于 2011-2-23 15:09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LED降温新技术
发光二极管作为一种高效且耐用的光源被广泛地应用在传感器、显示屏、闪光灯等领域。然而,由于LED不像日光灯一样能通过发射红外线散发热量,因此散热性一直是影响其使用寿命的一个软肋。根据美国能源署的解释,如LED系统没有一个高效的方式消除热量,高温会损坏LED的部件,导致亮度降低,使用寿命缩短。
LED降温的常用办法是在其附近放置一个铜管或铝管,由其导热或吸收热量。在发光系统中安装风扇也是目前经常被使用的降温选择。而刚刚面市的第三种方法则比放置铜、铝片更高效,比安置风扇更安静:用一个振动的膜片,像一样将空气推过热源。
这项被称为SynJet 的技术由Nuventix公司发明,在离吸热装置1-2毫米处安装一片薄膜,
薄膜在通电后就会上下振动,而每次振动都会形成一种子弹状的空气,像喇叭一样,由振动产生的空气流将热量带走。
目前,飞利浦已经开始把这项技术应用于其高功率LED照明系统中。通常高功率的LED照明灯都安装在天花板上,因此没有足够的散热空间。在SynJet发明以前,飞利浦的冷却办法是在LED里内置入体积相当于SynJet三倍的铝片,这种方法显然颇为被动。
飞利浦的市场总监表示,尽管使用SynJet技术会增加10%的制造成本,但据飞利浦的调查,其他低价的替代产品,例如风扇,不仅噪音更大,并且更容易吸附灰尘,因此耐用性明显不如SynJet
SynJet技术已经被证明是一种更具吸引力的LED降温选择,因为它可以和任何标准的吸热装置一起使用。至于由振动所产生的空气流能否覆盖所有需要冷却的区域,还需进一步的验证
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2011-2-23 18:35:53 | 只看该作者
学习了  这么先进的   咋公司暂时估计还用不上
发表于 2011-2-23 21:01:05 | 只看该作者
发表于 2011-2-24 12:36:03 | 只看该作者
看起来像是在吸热装置旁边增加了一个高频率的微型手摇风扇,呵呵,有想法
发表于 2011-2-24 12:57:47 | 只看该作者
有创意,值得表扬
发表于 2011-2-24 13:02:48 | 只看该作者
1# liuye7878
发表于 2011-2-25 12:43:03 | 只看该作者
呵呵,好创意
发表于 2011-3-25 23:39:41 | 只看该作者
太老了吧,笔记本上都用这个!
发表于 2011-3-26 09:40:05 | 只看该作者
笔记本上已经在用了?这玩意不会产生异响么 ?开机之后不会啪啪的响吧?
发表于 2011-3-26 12:53:52 | 只看该作者
GMT+8, 2026-7-1 19:32 , Processed in 0.081117 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
