查看: 20533|回复: 20
[分享] 浩辰CAD2011专业版
发表于 2011-3-2 07:25:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
技术亮点
  软件优势
  浩辰CAD2011是国产自主版权的CAD软件,界面、操作、数据文件和开发接口上全面兼容国内市场流行的国外二维CAD软件,并且根据国内设计师的需求开发了大量特色功能。浩辰CAD 2011专业版附带三维模块,支持三维实体的创建和编辑。
  浩辰CAD2011版,以增强软件实用性、易用性为主要目标。全新开发的用户界面更加美观,功能布局更为合理,用户操作更加快捷。常用功能的性能明显提升,绘图操作更加准确流畅;对尺寸标注进行系统提升,提供更加实用、丰富的标注样式;三维功能增强,提供更简便的三维坐标定位方式以及三维模型到二维图纸的转换功能;GRX、VBA、Lisp/Vlisp接口兼容性和稳定性显著提高;增加和改进Overkill、图层管理器、图纸比较、单行文字在位编辑等实用功能。
  全新界面,全新感受
  浩辰CAD2011版本采用全新的Ribbon界面,用户界面更加美观,功能组织也更为有效合理,还能为绘图区域提供更多的显示空间,丰富的命令布局也可以帮助用户更容易地找到重要的,常用的功能,这些优势将大大提高用户对软件的使用效率和个性化需求。习惯旧界面用户可切换回经典界面,平稳过渡到新版本。
  性能提升,操作更准确流畅
  充分发挥新核心的优势,常用功能和命令的操作流畅度相对2010版有大幅提升。
  ● 可使用框选或全选方式快速大量选择实体
  ● 实体捕捉的准确度和流畅度得到大幅提高
  ● 大幅提高了布局空间内图形平移和缩放的速度
  ● 大幅提高了重生成和填充命令的处理速度
  ● TRIM的处理结果瞬时可得
  三维功能全面增强
  提供更简便的三维坐标定位方式以及三维模型到二维图纸的转换功能,布局空间支持着色和消隐打印。
  三维转二维(SOLPROF、SOLVIEW、SOLDRAW)
  SOLPROF命令将在图纸空间创建三维实体的轮廓显示。命令将为三维实体创建可见线和隐藏线,生成隐藏线时实体可以部分或完全隐藏其他实体,可见线和隐藏线分别放在按规则命名的图层上。
  SOLVIEW命令使用正交投影法创建布局视口以生成三维实体及体对象的多面视图与剖视图。SOLDRAW命令可为SOLVIEW命令创建的视口生成轮廓图和剖视图。
  布局的着色打印
  在视口中使用着色选项来预览、打印、或发布对象集。可在打印时选择自由选择视觉样式(按显示、二维线框、三维线框、三维消隐、着色),通过着色打印,用户可以在演示文稿中向他人展示三维设计。
  扫掠(SWEEP)
沿指定路径以指定轮廓的形状(扫掠对象)绘制实体或曲面。可以扫掠多个但位于同一平面中的对象,如: 直线、圆、圆弧、椭圆、图圆弧、多段线、样条曲线等。
  提供更加实用、丰富的标注样式
  弧长标注(DIMARC)
  弧长标注用于测量圆弧或多段线弧线段上的距离。弧长标注的典型用法包括测量围绕凸轮的距离或表示电缆的长度。
  折弯标注(DIMJOGGED)
  圆弧或圆的中心位于布局之外并且无法在其实际位置显示时,使用 DIMJOGGED 命令可以创建折弯半径标注,也称为“缩放的半径标注”。可以在更方便的位置指定标注的原点,即中心位置替代。
  标注间距(DIMSPACE)
  可以自动调整图形中现有的平行线性标注和角度标注,以使其间距相等或在尺寸线处相互对齐。
  标注检验(DIMINSPECT)
  DIMINSPECT命令将显示“抽验”对话框,并且可以在现有标注中添加或删除检验标注。
  增加和改进功能,增强易用性
  字段(FIELD)
  创建带字段的多行文字对象,该对象可以随着字段值的更改而自动更新。字段包括如:Diesel表达式、打印信息、文档信息、时间和日期、超链接等诸多类型。
  消除重合对象(OVERKILL)
  使用OVERKILL命令可以快速删除或合并重合的线条及圆弧、图块,以移除不必要的对象。如:
  ● 删除对象重复的副本
  ● 合并两段重叠的线
  ● 移除多段线中重复的线或圆弧
  ● 删除完全重合的同名块
  图层管理(LAYER)
  改进的图层管理提供了更简洁的界面和更丰富的功能,以树状图显示图形中图层和过滤器的层次结构列表,添加、删除和重命名图层,更改图层特性将变得更加容易和直观。
  新图纸比较工具(CMP)
  基于GRX技术重新开发的新版图纸比较工具准确性、性能及稳定性大幅提高。新版本支持自定义实体及块内嵌套实体比较,多行文字、多线、标注等复杂实体的属性处理也更加全面,比较快速精准,图纸差异一目了然。
  单行文字在位编辑
  使用单行文字在位编辑器可以实现对图纸中单行文字的精确编辑,所见即所得。
  工具选项板(Tool Palletes)
  新增命令工具。通过“自定义用户界面”(CUI) 编辑器,将命令从“命令列表”窗格拖至工具选项板以创建命令工具。
  LISP/VLISP开发接口
  进一步加强LISP、VLISP的兼容性和可靠性。对VLISP接口进行了全面深入的系统测试和实用化改进,新增、优化或完善大量VLISP函数。移植的燕秀工具箱所有功能均能正常运行。
发表于 2011-3-2 15:33:26 | 只看该作者
发表于 2011-3-2 15:51:59 | 只看该作者
发表于 2011-3-2 18:30:57 | 只看该作者
发表于 2011-3-2 18:44:29 | 只看该作者
发表于 2011-3-2 18:52:56 | 只看该作者
发表于 2011-3-3 10:02:42 | 只看该作者
发表于 2011-3-3 10:26:50 | 只看该作者
发表于 2011-3-3 10:58:13 | 只看该作者
发表于 2011-3-3 11:34:34 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-16 22:35 , Processed in 0.070847 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
