查看: 17033|回复: 0
[推荐] cetol工业产品生产中的公差测量分析软件
发表于 2011-3-7 13:38:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按时交付高质量的产品和利润最大化,需要非常精确的、高效率的、有效的与实体造型系统集成的分析工具。产品分析必须成为全面的、与产品设计的PLM流程一致的分析。同样,公差管理也必须从概念功能接口和关键基准参考,到准确而明了的零件、装配、加工验收标准和检验程序。
CETOL 6σ就是这样一套公差管理系统。其独特的三维尺寸分析系统可以保证产品质量从设计到制造都处在稳健的状态下。不同于行业内的其它工具,CETOL 6σ是在三维偏差模型技术上发展起来的,并完全集成于Pro/ENGINEERCATIA V5SOLIDWORKS等主流CAD系统,提供精确的敏感度和贡献度分析以及统计和最坏情况分析。CETOL 6σ简化了机械偏差建模流程,确保用户在设计的早期阶段就能得到答案。CETOL 6σ能减少重复工作、废品和工程变更,这些往往是非常昂贵的。从设计到试生产和原型制造有近50-75%的减少,使得用户对CETOL 6σ越来越有信心。
CETOL 6σ通过以下方面满足用户公差管理的需求:
更好的公差优化工具和流程
更准确地理解公差规范和制造偏差如何影响产品质量
与现行CAD软件系统高度集成
消除导入可靠公差分析的困扰
CETOL 6σ的主要特点
1. 与三大主流CAD软件无缝集成
CETOL 6σ与三大主流CAD软件(CATIAPro/EngineerSolidworks)无缝集成,同步使用CAD软件界面,无需数据转换,确保公差分析的准确输入和CAD几何特征的准确识别。
2.  精确的公差模型
精确的公差模型是公差分析的前提条件。CETOL 6σ通过公差模型逻辑网路图、多种可选和可自定义的装配约束关系、公差建模向导和简单的图形界面,帮助用户完成一个精确的公差模型。
file:///C:/Users/WOLVER~1.QIA/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
公差模型网络图(CATIA版)
3. 运动机构分析
CETOL 6σ能基于同一个CAD模型,建立运动机构的多点装配公差模型并精确而快速地分析。如下图,在发动机气门机构同一的零件模型中,CETOL 6σ实现了气门在闭合和打开两种装配位置下的公差模型建立:
file:///C:/Users/WOLVER~1.QIA/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.jpg
4. 先进的分析方法
CETOL 6σ采用了先进的公差分析方法:系统矩方法(SMM)。它分析精度高,速度极快,对输入与输出结果做透明分析,并能保持输入与输出结果的实时更新。利用这种方法,CETOL 6σ为您提供如下分析结果:
1)最坏情况分析
最坏情况分析意味着如果所有的尺寸都处于最大偏差情况下都可满足要求,那么所有合格零件都能进行满足要求的装配,这样做可以保证100%地满足装配的正确性,可以100%地满足零件的互换性。实现最坏情况分析,要求所有的尺寸都处于最大偏差尺寸值。
2)统计分析
不同于上述的最坏情况分析方法,它并不要求100%的装配,但它可以实现设计和生产成本的有效降低,让尺寸在较宽松的公差范围内满足预期的装配要求。该方法是根据生产能力或装配能力,把尺寸偏差描述为尺寸值分布的情况。这种方法的计算更为复杂。它从零件实际加工的情况出发,对装配的可靠性进行预测。
加工尺寸的分布一般有2种情况,即标准正态分布(Normal)和平均分布(Uniform)
每个加工尺寸,可以根据预期的加工情况或样本设计为特定的分布情况和参数。
3) 敏感度分析
敏感度是关键尺寸对一般尺寸变动的敏感程度,可以用关键尺寸对一般尺寸的导数来计算,首先建立关键尺寸和一般尺寸之间的函数关系,然后对每个一般尺寸取偏导数,即可得到关键尺寸对每个一般尺寸的一阶敏感度。下面一个例子具体说明了灵敏度的计算方法,敏感度的正负代表关键尺寸的相对变化方向,如果为正,关键尺寸和一般尺寸的变化方向一致,如果为负,则关键尺寸的变化方向相反。敏感度越高,则表示关键尺寸对该尺寸的变化比较敏感,是产品设计质量的关键尺寸,如果产品设计质量分布不对称则可考虑变更该尺寸的名义值。
4)贡献度分析
百分比贡献度分析是在灵敏度分析和尺寸的变动基础上进行的,它反映了一般尺寸对关键尺寸变动的贡献程度。这里采用了两种方法:最坏情况分析法和统计分析法。百分比贡献度也相应地有两种计算方法。
5. 独特的敏感度分析及其活用
只有CETOL 6σ能完成公差模型的敏感度分析。敏感度分析是评价设计稳健性的分析,可以帮助设计
人员完成一个高质量的产品设计;敏感度分析还可用动画的形式可视化显示。除此之外,敏感度分析还可应用在如下情况:
file:///C:/Users/WOLVER~1.QIA/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
敏感度活用
6.CETOL 6σ的客户
CETOL 6σ的应用领域广阔,其客户分布在各大行业。
  • 汽车
  • 航空航天
  • 复杂电子封装
  • 白色家电
  • 重工业
  • 医疗设备
  • 一般机械
GMT+8, 2026-6-19 00:52 , Processed in 0.071930 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
