查看: 17210|回复: 1
[推荐] 汽车工业产品的逆向工程设计,博尔科曼三维扫描仪
发表于 2011-3-7 13:44:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
file:///C:/Users/WOLVER~1.QIA/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
file:///C:/Users/WOLVER~1.QIA/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
file:///C:/Users/WOLVER~1.QIA/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
smartSCAN 3D –HE 最先进的3D测量和数字化系统
任务
型号为smartSCAN 3D-HE的测量和数字化系统是smartSCAN 3D系统的进一步研发和扩充。它主要针对各种高精度和分辨率要求的测量任务,代表当今移动性非接触测量和数字化系统的世界最先进水平。
精密和功能
smartSCAN 3D-HE 在几秒内就可以完成几乎任何物体的精密测量并提供高精度和分辨率的三维数据,并且几乎不受物体尺寸和复杂性的限制。它不仅可以完成日常的室内测量工作,还可以在车间等工作现场胜任精密测量工作,对周围环境,照明等没有特殊要求。
应用
强大的功能,精确的细节数据和广阔的测量范围这三种性能的结合,使smartSCAN 3D-HE适合任何在产品的研发和质量监控中三维数据的提取和加工,它不仅在汽车壳体几何尺寸形状测,模具和工件制造检测中长期被应用,还被广泛用于逆向工程中的精密测量和数字化等任务中。
技术数据
图像处理
PC
戴尔工作站
(具体配置按要求而选择)
像机接口
IEEE 1394b (火线)
操作系统
Windows XP Professional (optional x64 Bit Edition)
测量软件
基于
WindowsOPTOCAT
3D-Alignment 支持所有重要的对点拼接方法(无论带附加标记或不带附加标记)
3D后处理器产生多边形数据
数据接口
ASCII, BRE, STL, PLY, VRML
传感器
工作原理
精密微结构光技术
光源
100 W 卤素灯
传感器重量
3800 g
图像摄取
2个高分辨率的数字相机(黑白或彩色)
数字化
每个相机图像分辨率:
2.448 x 2.048 像素
工作距离
1000 mm
高度分辨率
最小
1 μm (与测量范围有关)
图像读取时间
< 1 s
附件
计算机
一般
PC机或笔记本电脑
支架
工业用大负载支架
(可选彩色3腿支架)
标定用具
CFK-标定工具
smartSCAN 3D-HE的测量范围
图像对角线长(FOV)
[mm]
100
150
225
300
450
600
850
1200
X,Y-分辨率            [μm]
30
50
70
100
150
200
275
400分辨率上限(Z)
[μm]
20
特征点精度
[μm]
± 8
± 12
± 15
± 20
± 30
± 40
± 55
± 75
测量范围: 100 mm – 1200 mm
smartSCAN 3D-HE 系统通过配件组合可以把测量范围向上或向下扩展,配件的详细信息请与我们联系。
测量范围的变更可以通过更换不同焦距的镜头或者调整两个数字相机的距离来实现。借助激光点对位和标定使更换非常简单快速。
发表于 2011-6-4 14:48:30 | 只看该作者
GMT+8, 2026-7-26 11:17 , Processed in 0.052672 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
