查看: 16616|回复: 9
[求助] 选用什么材料
发表于 2011-3-10 10:14:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠,我司在做一款圆形插头时,采用螺丝与橡胶孔固定,但滑牙率不良特高。
橡胶件孔的尺寸:直径2.0mm,螺丝:m3,柱直径:2.5mm,
目前想换一种比较硬的橡胶材料,使螺丝能够承受10Lbs.inch(3.4N.m)左右的扭力,
各位大虾,请推荐一下,谢谢!
发表于 2011-3-10 11:44:04 | 只看该作者
塑胶孔应该是2.3mm,螺丝应该是自攻螺丝如PB3mm,柱直径是指的什么意思?
还有配合长度?
发表于 2011-3-10 12:05:47 | 只看该作者
柱直径(boss dia)指的是螺丝的内径。介于塑胶的材料是橡胶,属于软性材料,孔径只有2.0,但还是会滑牙。
现在就想换一种硬度较大的橡胶材料,但又要能承受一定的扭力,所以在这里求助,谢谢!
发表于 2011-3-10 12:48:05 | 只看该作者
换螺丝,用双头牙试试
发表于 2011-3-10 13:29:50 | 只看该作者
放崁金色螺母 试试
发表于 2011-3-10 13:41:41 | 只看该作者
橡胶硬度提高一点
发表于 2011-3-10 15:41:31 | 只看该作者
xiamen_guo 发表于 2011-3-10 13:41
橡胶硬度提高一点
发表于 2011-3-10 21:20:17 | 只看该作者
M3换成自攻双牙螺丝 直径3
发表于 2011-3-11 09:55:55 | 只看该作者
橡胶想做多大硬度不滑牙?只能做镶嵌而且橡胶成型很容易镶嵌的,镶铜螺帽
发表于 2011-3-11 10:01:21 | 只看该作者
同意楼上观点
GMT+8, 2026-6-18 23:34 , Processed in 0.080035 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
