查看: 19189|回复: 0
[原创] 机明钢料电极自动化编程!
发表于 2011-3-22 10:34:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机明PowerMILL自动编程系统是一套专业为PowerMILL软件定制开发的多功能编程辅助软件.具有模型摆正与定位,用户坐标系创建, ,多毛坯创建,专案预览,用户宏批量运行,批次专案计算,外部程序调用,刀具刀路批量变换,刀具调用,刀头设置.批量过切碰撞检查,NC刀路边界与参考线的批量重命名,刀路参数检查,模型圆角与斜度的分析,自动后处理,自动输出程序单等实用功能.
此外更有专业的电极自动化智能编程模块更因有以下特长深受用户喜爱:
1.
首创的真正智能化编程.无需用户定义繁琐而适用范围有限的宏.本软件的开发成员均对PowerMIL加工有深入了解并有多年实际编程加工经验.是以自身经验证并结合到大部分工厂的加工工艺而开发的.能通过最少的设置生成最佳化的刀路.丢弃大部分同类软件采用的完全按用户自己录制的宏再加少量变量的方式.旧的方式不但需要用户对宏的操作比较了解,并且只有用户录制好大量的宏才能真正使用.而且灵活性不高,适用范围小.使用本软件可以即时工作并产生合理高效的刀路.
2.
首创的以智能刀库来管理加工的切削参数.使本系统能完美地适用不同的机床设备(普通加工中心/高速机/精雕机/石墨机等等).通过本系统的刀库创建程序,可以方便地设置好不同机床设备所需要的不同的切削参数,如:转速,进给.步距,下刀量等等.进行一次简单的设置完成后以后只需指定机床类型即能按不同的加工方式自动加载对应的切削参数.
3.
支持单个电极或整条电极.以及多个电极项目的批量编程.
支持以最高点或最低点为基准.可以先设置好参数在下班后让系统批量计算生成刀路.不需在电脑旁等待.大大提高工作的效率.
4.
智能对不同类型的电极产生与手工编程同样理想的刀路.只需要通过几个简单类型选项设置.系统便能智能选用一系列的适用的方式生成刀路.(比如:你只需要勾选"骨位电极"选项,系统将在开粗时对单薄的骨位额外预留更多的预留量,平刀外形与基准台光刀时不碰到骨位的侧边,以免工件变形.等等...)
5.
启用特别的方法针优化PM软件的不足之处,产生更理想的刀路.(比如:在产生边界时,本系统将自动对PowerMILL的算法进行优化处理.使计算出来的边界更准确,不产生多余的无用边界.并能对边界自动放大或将残留边界中的参考刀具直径设大,使算出来的边界范围放大.以防止产生的刀路踩刀.通常用手动编程遇到此类问题时需要手工删除多余的边界.或手工编辑).
6.
支持模板方式.可将常用电极类型的参数设置成带预览图片与简述的模板,用户可通过已保存模板一键定义所有的加工参数,让操作更直观,更方便.
7.
自动保存编程时的加工参数.当下次用本系统打开已编程的专案时自动读取原先的所有参数设置.更方便检查程序和修改设置.修改后重新计算时系统可只增加新修改的刀路.没修过参数的刀路将无需重新计算.
8.
设置好少量的参数后能自动完成编程的一系列流程,自动编程,自动碰撞检查,自动计算刀长,自动分组后处理.自动生成加工程式单(HTMExcel格式,没有重复NC).自动化的刀路及参数安全可靠,永不出错
9.
本系统基于最新版PowerMILL上开发.在大部分兼容旧版PowerMILL的同时,拥有最前沿的软件技术平台.刀路更优化.支持多线程.支持后台处理.让目前主流的多核计算机有最大的发挥空间.缩短刀路计算时间.
10.
人性化的操作界面让操作更方便直观.
软件培训简单,基本上可即时上手工作.降底企业人力资源的浪费.减少企业因为人力资源流动对生产的影响等等.
11.
可为公司定制开发,可以完全按贵公司的加工工艺开发出更具个性化的自动编程系统。
机明自动编程免费版V0.10.1009
https://jimmycnc.cax.cc/%E6%9C%BA%E6%98%8E%E8%87%AA%E5%8A%A8%E7%BC%96%E7%A8%8B%E5%85%8D%E8%B4%B9%E7%89%88V0.10.1009.rar
机明自动编程较旧版本视频演示
https://jimmycnc.cax.cc/%E6%9C%BA%E6%98%8E%E8%87%AA%E5%8A%A8%E7%BC%96%E7%A8%8B%E8%BE%83%E6%97%A7%E7%89%88%E6%9C%AC%E8%A7%86%E9%A2%91%E6%BC%94%E7%A4%BA.rar
PowerMILL_2010RC1绿色安装版下载:
https://jimmycnc.cax.cc/PowerMILL2010%E7%BB%BF%E8%89%B2%E5%AE%89%E8%A3%85%E7%89%88.exe
PM9.0-2010RC1不报毒自动破解V11.6
https://jimmycnc.cax.cc/PM9.0-2010%E4%B8%8D%E6%8A%A5%E6%AF%92%E8%87%AA%E5%8A%A8%E7%A0%B4%E8%A7%A3V11.6.rar
机明自动编程: https://www.jimmill.com/
覃先生客服
GMT+8, 2026-7-26 21:56 , Processed in 0.054366 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
