查看: 20156|回复: 3
[推荐] Solid Edge ST3标准件库安装注意事项
发表于 2011-4-5 12:51:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Solid Edge ST3标准件的数据库平台从Access更改到SQL Express,提升了标准件的调用速度,但伴随而来的就是标准件的安装方法和技巧。如果你的操作系统存在某些问题,很有可能安装不成功,那么如何克服这个困难呢?本文希望为你带来完整的解决方案。
最理想的安装步骤:
Solid Edge ST3 安装开始之前,会自动监测系统是否存在SQL Express。如果不存在则自动为你安装SQL Express,然后安装Solid Edge、标准件库管理程序、机械零件库、管道零件库,最后完成注册过程。
如果你的计算机存在某些问题,就有可能造成不能正常安装SQL Express,那么在你安装标准件库之前,就必须单独安装SQL Express,然后完成必要的设置。
1.注册SQL Express项时提示没有足够的权限(Error 1402):
尽管你已经是系统管理员,但也不能进入这个注册项及其子项。造成这个问题的原因在于指向MSXML的这个错误GUID已经被移除了。
解决方法:
1) 下载并安装psexec工具:
https://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb897553.aspx
2) 以系统管理员的身份打开Dos命令,运行 psexec  –i  –s cmd.exe
3) Regedit进入注册表编辑器,找到注册项:
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installar\UserData\S-1-5-18\Components\
4) 为这个注册项增加一个新的具有全局控制的用户,如Administrator用户
点击“Advanced”: For special permissions or advanced settings.
在高级安全设置下面,选择一个用户,并选中属于它的两个选项:
Include inheritable permissions from this object’s parent
Replace all existing inheritable permissions on all descendants with ……
5)重新执行安装SQL Express 即可。
2.SQL Express安装遇到下面的错误(Error 1605):
       解决方法:
      将出错信息的Product Code的第一串数字33AE9E89,颠倒过来,变成98E9EA33,然后在注册表中查找这个字串,将其删除。如果还不行,就把上一级也删除掉即可。
  3.SQL Express的版本选择
对于ST3的标准件库而言,71MB/74MB的SQL Server Express即可
发表于 2011-4-20 22:14:34 | 只看该作者
发表于 2011-4-20 22:14:47 | 只看该作者
发表于 2011-4-20 22:14:58 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-17 06:59 , Processed in 0.053832 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
