查看: 16172|回复: 0
[原创] ISCAR新型仿型铣削刀片 可替换任何12mmR6圆刀片
发表于 2011-4-10 19:36:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ISCAR新型仿型铣削刀片
    ISCAR推出的新型11mm仿形铣圆刀片可以以更小的刀片替代市场现有12mm R6圆刀片。可以使同样直径的刀体具有更多有效齿,从而减小每齿负载,得到质量更高的加工表面。例如直径50mm刀体,采用12mm R6的圆刀片,通常情况下只能布5个有效齿,但是如果使用HELIDO H400 RNHU 1205刀片则可以布6个效齿切刀
    主要应用于模具工业,航天工业和发电机工业的叶片加工。新型HELIDO H400 RNHU 1205刀片亦适用于通用加工,替换任何标准12mmR6圆刀片。
    ISCAR HELIDO H400 RNHU 1205的独特设计理念-椭圆刀片。刀片每面包含4个6mm的圆角,中间采用平面过渡。这样结构的结构就使得刀片的宽度仅为11mm的刀片即可以达到传统12mm圆刀片的切削效果。越小的刀片尺寸就使得同样刀体直径可以设计更多的有效齿。从而使用户可以利用此特点选择更高的进给率提高加工效率,提高工件表面加工质量或延长刀片每刃寿命剪板机刀片
    结合最新高韧性SUMO TEC涂层,刀片采用双面4切削刃结构设计,每个刃口可覆盖120切削范围。平面定位方式使得刀片在HELIDO刀体的燕尾型定位槽中,定位精度,刚性更佳。刀片采用负前角布置在刀体上,但是依靠刀片刃口的正前角结构,可以使有效切削角度和标准单面圆刀片一样达到正10。
GMT+8, 2026-8-2 21:17 , Processed in 0.050484 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
