查看: 16289|回复: 1
[原创] 718塑胶模具钢材
发表于 2011-4-15 21:30:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
718钢材种类: 3Cr2NiMoP20(3Cr2Mo)是我国P20改进型钢号。有瑞典的718718H(ASSAB)、PX5\PX4(日本大同特钢),GS-711、GS-738、GS-312、GS-318(德国蒂森),奥地利的M238 ECOPLUS(百禄公司)、CS718(中国长城特钢)、SWP20(上海五钢公司)等,
718钢材用途:不能用于有耐腐蚀性要求的塑胶模具零件外,目前是应用最广泛的通用型塑胶模具钢材的典型钢号。718模具钢材可经渗碳处理进一步改善表面性能,淬透性好,可以制作尺寸大的、高档次的塑胶模具成形零件。如家电制品、电脑外壳等塑胶模具,吹塑模, 塑胶模具中的滑块成型工, 视生产需要可施加火焰硬化或氮化处理的模具零件。
718钢材特性:抛光,电蚀,焊补性与切削加工性良好 出厂状态:经硬化及回火至HB290-330,密度为7.81t/m³;弹性模量(室温)E为212000MPa;切变模量(室温)G为825000 MPa;
718钢材火花鉴别:钢材在砂轮机上磨削,观察火花。低碳钢的火花喷射很远,方向性很强,花粉较少。中碳钢的火花较短,扩散面积较大,花粉也比较多,并且比低碳钢明亮。高碳钢的火花最短,爆裂最严重,也最明亮。这种方法同样可以辨别合金钢,因为合金元素在火花中会产生明显的反映,比如钨会强烈抑制火花的爆裂,所以高速钢的火花就很稀疏,也很暗淡。而铬和锰元素会助长火花的爆裂,所以锰钢和铬钢的火花非常明亮。718H预硬:出厂前已经过淬硬及回火处理,低硫量,预硬至36-40HRC
加硬处理
提高模具寿命达到80万模次以上,可对预硬钢实施淬火加低温回火的加硬方式来实现。淬火时先在500-600℃(预热)2-4小时,然后在850-880℃保温一定时间(至少2小时)放入油中冷却至50-100℃出油空冷,淬火后硬度可达50-52HRC,为防止开裂应立即进行200℃低温回火处理,回火后,硬度可保持48HRC以上。
氮化处理
氮化处理可得到高硬度表层组织,氮化后的表层硬度达到650-700HV
(57-60HRC)模具寿命可达到100万次以上,氮化层具有组织致密,光滑特点,模具的脱模性及抗湿空气及碱液腐蚀性能提高。
标题:718塑胶模具钢材
作者:李老师
首发:https://www.51mjcp.com –深圳模具产品培训第一品牌
本文:我要模具产品网(明安模具学校) 版权所有,欢迎转摘,转摘请注明作者和出处!谢谢
发表于 2011-4-16 00:13:30 | 只看该作者
除了作者,首发,本文以外,楼主上面那一段是你写的啊?
GMT+8, 2026-6-29 12:58 , Processed in 0.064426 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
