查看: 19239|回复: 4
[原创] MasterCAM9后处理的修改
发表于 2011-4-18 18:33:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
⑴进行模具加工时,需从G54~G59的工件坐标系指令中指定一个,最常用的是G54。部分控制器使用G92指令确定工件坐标系。对刀时需定义工件坐标原点,原点的机械坐标值保存在CNC控制器的G54~G59指令参数中。CNC控制器执行G54~G59指令时,调出相应的参数用于工件加工。采用系统缺省的后处理文件时,相关参数设置正确的情况下可输出G55~G59指令,但无法实现G54指令的自动输出。
    ⑵FANUC.PST后处理文件针对的是4轴加工中心,而目前使用量最大的是3轴加工中心,多出了第4轴数据“A0.”。
    ⑶不带刀库的数控铣使用时要去掉刀具号、换刀指令、回参考点动作。
    ⑷部分控制器不接受NC文件中的注释行。
    ⑸删除行号使NC文件进一步缩小。
    ⑹调整下刀点坐标值位置,以便于在断刀时对NC文件进行修改。
    ⑺普通及啄式钻孔的循环指令在缺省后处理文件中不能输出。使用循环指令时可大幅提高计算速度,缩小NC文件长度。
    如果要实现以上全部要求,需对NC文件进行大量重复修改,易于出现差错,效率低下,因此必须对PST(后处理)文件进行修改。修改方法如下:
    1、增加G54指令(方法一):
    采用其他后处理文件(如MP_EZ.PST)可正常输出G54指令。由于FANUC.PST后处理文件广泛采用,这里仍以此文件为例进行所有修改。其他后处理文件内容有所不同,修改时根据实际情况调整。
    用MC9自带的编辑软件(路径:C:\Mcam9\Common\Editors\Pfe\ PFE32.EXE)打开FANUC.PST文件(路径:C:\Mcam9\Mill\Posts\ MPFAN.PST)
    单击【edit】→【find】按钮,系统弹出查找对话框,输入“G49”。
    查找结果所在行为:
    pbld, n, *sgcode, *sgplane, "G40", "G49", "G80", *sgabsinc, e
    插入G54指令到当前行,将其修改为:
    pbld, n, *sgcode, *sgplane, "G40", "G49", "G80", *sgabsinc, "G54",e
    输出的NC文件修改前对应位置指令为:
    N102G0G17G40G49G80G90
    修改后变为:
    N102G0G17G40G49G80G90G54
    查找当前行的上一行:
    pbld, n, *smetric, e
    将其整行删除,或加上“#”成为注释行:
    # pbld, n, *smetric, e
    修改后G21指令不再出现,某些控制器可不用此指令。注意修改时保持格式一致。G21指令为选择公制单位输入,对应的英制单位输入指令为G20。
   2、增加G54指令(方法二):
   单击按钮,系统弹出查找对话框,输入“force_wcs”,单击按钮,查找结果所在行为:
   force_wcs : no #Force WCS output at every toolchange?
   将no改为yes,修改结果为:
   force_wcs : yes #Force WCS output at every toolchange?
   输出的NC文件修改前对应位置指令为:
   N106G0G90X16.Y-14.5A0.S2200M3
   修改后变为:
   N106G0G90G54X16.Y-14.5A0.S2200M3
   前一方法为强制输出固定指令代码,如需使用G55~G59指令时,有所不便。多刀路同时输出时,只在整个程序中出现一次G54指令。后一方法同其他后处理文件产生G54指令的原理相同,多刀路同时输出时,每次换刀都会出现G54指令,也可根据参数自动转换成G55~G59指令。
    输出三轴加工中心程序的FANUC后处理文件为MP_EZ.PST,输出4轴加工中心程序的三菱控制器后处理文件为MP520AM.PST。
   3、删除第四轴数据“A0.”,以适应三轴加工中心:
单击按钮,系统弹出查找对话框,输入“Rotary Axis”,单击按钮,查找结果所在行为:
   164. Enable Rotary Axis button? y
   将其修改为:
   164. Enable Rotary Axis button? n
   修改后第四轴数据不再出现。
   4、删除刀具号、换刀指令、回参考点指令,适应无刀库的数控铣机床:
   单击按钮,系统弹出查找对话框,输入“M6”,单击按钮,查找结果所在行为:
   if stagetool >= zero, pbld, n, *t, "M6", e
   将其修改为:
   if stagetool >= zero, e # pbld, n, *t, "M6",
   另一个换刀的位置所在行为:
   将其删除或改为注释行:
   #pbld, n, *t, "M6", e
   修改后换刀指令行不再出现,通常修改第一个出现“M6”指令的位置即可。
   单击按钮,系统弹出查找对话框,输入“*sg28ref”,单击按钮,查找结果所在行为:
   pbld, n, sgabsinc, sgcode, *sg28ref, "Z0.", scoolant, e
   pbld, n, *sg28ref, "X0.", "Y0.", protretinc, e
   将其修改为:
   pbld, n, scoolant, e
   # pbld, n, *sg28ref, "X0.", "Y0.", protretinc, e
   输出的NC文件修改前对应位置指令为:
   N116G91G28Z0.M9
   修改后变为:
   N116M9
   PST文件中另有两个类似位置,如使用G92指令确定工件坐标,可对其适当修改。加工结束后,机床各轴不回参考点,便于手动换刀时节省时间。
   5、删除NC文件的程序名、注释行:
     单击 按钮,系统弹出查找对话框,输入“%”,单击 按钮,查找结果所在行为:
    "%", e
     *progno, e
    "(PROGRAM NAME - ", progname, ")", e
    "(DATE=DD-MM-YY - ", date, " TIME=HH:MM - ", time, ")", e
    将其删除或改为注释行:
    "%", e
    # *progno, e
    # "(PROGRAM NAME - ", progname, ")", e
    # "(DATE=DD-MM-YY - ", date, " TIME=HH:MM - ", time, ")",
    输出的NC文件修改前对应位置指令为:
    O0010
   (PROGRAM NAME - A2)
    (DATE=DD-MM-YY - 25-12-04 TIME=HH:MM - 10:45)
    修改后以上指令行不再出现。
    单击按钮,系统弹出查找对话框,输入“pstrtool”,单击 按钮,查找结果所在行为:
     "(", pstrtool, *tnote, *toffnote, *tlngnote, *tldia, ")", e
    将其删除或改为注释行:
    #"(", pstrtool, *tnote, *toffnote, *tlngnote, *tldia, ")", e
    输出的NC文件修改前对应位置指令为:
   (D16R8.0 TOOL - 2 DIA. OFF. - 0 LEN. - 0 DIA. - 16.)
    修改后以上指令行不再出现。此注释行指明当前刀路所使用的刀具参数,可用于加工前核对加工单,建议保留。法兰克及三菱控制器可以接受注释内容。
    6、取消行号:
    单击按钮,系统弹出查找对话框,输入“omitseq”,单击 按钮,查找结果所在行为:
    omitseq : no #Omit sequence no.
    将其修改为:
    omitseq : yes #Omit sequence no.
    修改后行号不再出现。
    7、调整下刀点坐标值位置:
    单击按钮,系统弹出查找对话框,输入“g43”,单击 按钮,查找结果所在行为:
    pcan1, pbld, n, *sgcode, *sgabsinc, pwcs, pfxout, pfyout,
    pfcout, *speed, *spindle, pgear, strcantext, e
    pbld, n, "G43", *tlngno, pfzout, scoolant, next_tool, e
    将其修改为:
    pcan1, pbld, n, *sgcode, *sgabsinc, pwcs, pfxout, pfyout, pfcout, e
       pbld, n, *sgcode, pfzout, e
    pbld, n, *speed, *spindle, pgear, strcantext, e
      pbld, n, "G43", *tlngno, scoolant, next_tool, e
    输出的NC文件修改前对应位置指令为:
    G0G90G54X16.Y-14.5S2200M3
    G43H0Z20.M8
    修改后变为:
    G0G90G54X16.Y-14.5
    G0Z20.
    S2200M3
    G43H0M8
    新的指令顺序使下刀点(安全高度)x、y、z坐标值同其他指令分开,易于在断刀时修改。G43指令在PST文件中有两个位置,如仅使用G54指令时,修改第一个出现“G43”的位置即可。
    8、输出普通及啄式钻孔循环指令:
    单击按钮,系统弹出查找对话框,输入“usecandrill”,单击 按钮,查找结果相关行为:
    usecandrill : no #Use canned cycle for drill
    usecanpeck : no #Use canned cycle for Peck
    将其修改为:
    usecandrill : yes #Use canned cycle for drill
    usecanpeck : yes #Use canned cycle for Peck
    此修改适用于支持G81、G83钻孔循环指令的控制器。
发表于 2012-2-22 00:53:20 | 只看该作者
发表于 2012-3-6 17:35:24 | 只看该作者
发表于 2012-9-14 23:27:28 | 只看该作者
发表于 2012-11-12 23:02:34 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-21 12:57 , Processed in 0.048218 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
