查看: 122720|回复: 185
[原创] 关于<老查做模一千零一招>的疑问
发表于 2011-4-24 15:15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这本书已经上市很久了,由于工作很忙,直到近段才能仔细拜读.我作为一个从事20多年模具工作的工程师.想代表我们周围的一帮同行发表一下看法.
1)这本书的招字,我认为不妥,因为里面的描述过于 粗糙.让人感觉雾里看花.里面喜欢说武林,那我就要说,如果拳谱这样写,你的门派会失传的.
2) 作为一个搞技术的人,特别是受过高等教育的人,行文措词要严谨.描述要有理有据,而不是什么证明人.
3)本来2011年的深圳模展,我和我公司的几位德国和美国资深模具工程师去了你的展位,可惜你不在.错过了这次机会.他们觉得有必要当面理论一番.特别是德国的工程师,他们很失望.我们有机会会去常州拜访.
以下是一些同行对这书的疑问.
17-18篇:
1.600x400x400
的产品要多大的模具?
钢的密度为7.85,即长宽高均为1的钢材重为7.85吨,而模具因为经加工去掉了一些材料,会轻一些。8吨多重的模具?为什么要这么大?
2.
这套模具在84年如何加工?那时有加工中心?100%没有吧?当时线切割都只有少数厂有,电火花更是极其少见!那么多圆角,钳工修吗???
3.
设计费3万元,按模具总价的20%收费,那么模具总价是15万,试问当时钢价多少?8吨多重的模具,没加工前要多少吨钢材???加工费呢?利润呢?
4.
大家知道,油缸是有相应标准的,不是可以随便设计的,它的选材要求与导柱是不一样的。油缸都有许用最大油压,而且为了不漏油和运动灵活,配合精度要求相对要高很多(油缸工作时的压力跟运水中的压力显然不能相比,模具生产过程中运水漏水或漏油都时有发生)。这个导柱形油缸不知是哪里订做的?多少钱???
5.
这么大的模具想必一定不是小厂可能做的,凡有一定规模的厂,涉及钱一定要发票的,不知当时可有开发票?
6.
这类产品非常容易产生真空吸附,好象并没有提到,也没有看到图上有相应的措施,所以脱模力才这么大,拉坏拉板。不管此篇内容是真是假说明你对此类模具还是有感受的,可惜不知问题所在。强形脱模产品不良率不小吧?不知当时塑件要求高不高?
7.“
有时断了螺丝,就要落模,一上一下就要一天。拉板属模外机构,不用下模就可以更换啦???可以多做几副,随时更换的嘛!一天这么久?
8.
看你的叙述,拉板应该没有加套,加弹性套不就好很多吗?就象现有顶针板用弹簧那种原理???
9.
油缸用于顶出的截面积与回位的截面积差别太大,这种油缸如果良好工作?
16篇:
1.
自己已承认是虚构,但只有这一次大家信吗?
2.
型腔锁模力几乎是零???相对模具而言,注射压力是外力,没有其它外力如何平衡?初中生都不会信吧?
3.
注塑机受到的反作用力仅仅是浇口部分的压力???通常所说注射压力实际上是压强,实际所受注射压力是投影面积乘这个压强,产品的投影面积哪去了???
以上两点是不懂还是其它?
4.
产品从滑块上脱下来,怎么从模具上下来呢?虽出了型腔但仍在滑块中间啊??人手取???
5.
产品没有限位,会留单边滑块,脱不了滑块。
15篇:
1.
佩服!佩服!这么多年还记得这么清晰!看了半天本人都看不明白这些数目,就算5700元吧。19套大小有差别,按平均5700元也无不可。不过钳工配椭圆孔1000元,不知钳工师傅工资多少,要做几天?事实上氮化也要钱啊。想法很好,算法不懂。长度都是330好象也不对。
2.“
线切割一次成功内外二件不知用多细的电极丝,不怕走飞边吗?氮化增加厚度来保证???
14篇:
两方案对比,确有可取之处。没有太大问题,只是对竞标方式好奇,好象重大工程竞标而不太象模具。并且刚开一个小模具厂就能竞标几百万的生意,要么小模具厂说得太谦虚,其实规模具一点都不小;要么就是外资厂魄力非凡。不知小模具能否开增值税发票,这可不是闹着玩的!!!涉及法律问题喔!
另外小一号注射机肯定注塑成本会降低,但注塑加工成本将减少60%”不知如何得出,不就是电费差别吗?其它都相同啊!
13篇:
这样的模具并没有太大的难度,弹后模或者二次顶出都可以。德国人、英国人都是傻瓜笨蛋,唯我中华有英雄是吧???这么说中国的模具水平大大的高,因为有英雄必有产生英雄的土壤,此土壤绝不可能只产生一个二个。因此,对中国模具水平在世界的定位完全应该重新评估!!!
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2011-4-25 16:27:31 | 只看该作者
我知道查老师是前辈,作为晚辈不得无礼,但我只不过是追寻真理.我相信真理.
发表于 2011-4-25 20:43:23 | 只看该作者
被lz这么一说,看来楼主也是大师了
发表于 2011-4-25 21:47:06 | 只看该作者
1# stevengts
LZ啊,第15篇里说,线割的问题,我又看了下原文,老查说了啊,芯上升一段距离就可以填补到钼丝的间隙了,哎。。。。看清楚再说撒?
发表于 2011-4-26 08:10:25 | 只看该作者
差不多要出门去上班了,但看了四楼的回复,今天就是迟到我也要回复你,请问你开过线切割吗?如果你认为你可以,我们可以比试,从手工编程到自动编程,再开机操作,甚至拆机再装上去,就算是单板机芯片写入程序.随便.
发表于 2011-4-26 08:10:39 | 只看该作者
发表于 2011-4-26 17:15:44 | 只看该作者
估计你也快被河蟹了,早在以前我就曾经图文并茂的写过一篇文章,来求证查老,结果被网站小编给咔嚓了。哈哈。在中国的这个神奇国土上,注重的永远不是技术,而是利益```````````
发表于 2011-4-27 07:30:01 | 只看该作者
其实作为搞技术的人,应该都是对事不对人,我们都是在追求真理.事实胜于雄辩!作为模具行业前辈的查老师,应该出来回答读者的疑问,我们不敢说和你交流,至少提问还是可以的吧?因为你出的不是什么文学作品,而是技术类的书,是要对读者获得知识有帮助的.所以至少不能误导吧?如果说你怕别人学你用一生换来的知识,那你就默默做你的好了.
发表于 2011-4-27 09:37:54 | 只看该作者
估计此帖已被和蟹。
发表于 2011-4-27 10:11:15 | 只看该作者
没有错,有点像在吹,老查的的东西讲的太含糊了.感觉在把一个小东西扩大来讲,为什么他到现在还没有很发达呢?
GMT+8, 2026-6-20 21:33 , Processed in 0.057784 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
