查看: 16027|回复: 0
[讨论] Win7系统中NX4.0的安装方法
发表于 2011-5-8 19:11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直用的是NX4,自从将系统升级为win7后,按以前vista下的绿色安装方法也不行。上网查了许久,都是按vista下的老方法,可是就是不行,我不知到那些人到底试过没有,反正我按该方法没搞定。没办法,只好自己摸索。
) A# G% W- X) J, e% n7 g2 u; r    摸索了好久,今天突发奇想,将NX7许可证文件夹中三个文件拷到4.0中,居然成功了。具体步骤如下:
5 T( r% S0 D- M& w6 |) o: Q4 t
$ F/ u6 \( h$ ^) D9 u  S0 h# q
一:改好你的NX4.0证书文件另存备用。 0 A0 o% d: L4 q8 z% m
二:打开光盘,点击setup以管理员身份进行安装,安装分区随你自己定,我安装在D盘。 ( |1 O& D$ f: a  y1 w
三:打开光盘,找到UGNXflexlm 4.0文件夹,点击setup以管理员身份进行证书安装。当进度条到一半时,会提示安装失败,此时暂时停下来。
- S# l6 \/ s, Q四:打开你的安装分区,查看UGS 文件夹内有无License Servers文件夹,如果有,复制该文件夹,不改文件夹名。
$ U/ T9 |& Z' V! i( ^3 F+ c# ^/ H
五:取消License Servers的安装,UGS→License Servers中刚才复制的文件夹改名为 UGNXFLEXlm 。
2 F6 E9 j( v9 Z+ o7 }六:
将NX7的许可证文件夹UGSLicensing中的lmtools.exe、lmgrd.exe和lmutil.exe三个文件COPY到UGS→License Servers→UGNXFLEXlm中。
. Y; g, a" ~5 o" Z; A" f
七:打开UGS→License Servers→UGNXFLEXlm,点击运行lmtools.exe,点击Config Services手工进行如下设置。3 C8 x' p3 i) G0 p9 c: [
Path to the lmgrd.exe file: D:\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm\lmgrd.exe
% Q" X; g( O, j4 ^  Path to the lmgrd file: D:\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm\ugnx4.lic
" h/ @* {7 T( A1 W
  Path to the debug log file: D:\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm\ugflexlm.log
6 Z2 |1 {. u; h/ X
(目录下可能没有ugflexlm.log这个文件,你可以在D:\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm下新建一个txt文件,改文件名为ugflexlm.log。)
6 i5 W* M, E1 H! Y 以上设置完成后,将 Use Servers 和 Start Server at Power Up 前面的框勾选上,点击Save Service按钮进行保存。
& g# C3 H; t$ S* G& n9 ^八:点击Start/Stop/Rerad手工进行设置: 互动Start Server以及Stop Server按钮,直到下面对话框出现 Server Start Successful 即可。
5 V; Y' y4 d: h8 ~* Y九:打开UGS→NX4.0→UGII→找到ugraf.exe图标,把该图标发送到桌面作为快捷键,把桌面图标改名为UGNX4 。
2 n; Q, v4 r3 R% |& S2 r! }
十:点击 UGNX4图标就可以畅通无阻地运行NX4.0软件了。 8 A; H' \* ]( q9 o
十一: 要注意的是:(1)以管理员身份进行安装。(2)遇到防火墙,就要解除阻止。
$ t- f) y% a3 N% y
GMT+8, 2026-8-16 03:36 , Processed in 0.052303 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
